Видеоплеер Sharp VC-6V3. Индикатор горит, не запускается
NikolasNikolas
17/06/2025 14:08
Всем привет! Видеоплеер Sharp VC-6V3. Долго лежал без дела. До этого все работало. При включении в сеть горит индикатор на панели. При попытке загрузить кассету, ничего не происходит. С помощью шестерни двигателя при ручной загрузке кассеты до упора с открытием крышки кассеты то же самое. На кнопки не реагирует.
Может кто сталкивался с такой ситуацией...
gnom69
17/06/2025 17:42
NikolasNikolas, Ты когда кассету вставляешь , то что то замыкается..проследи за этим Снять плату, выдернуть механизм , проверить шестерню , которая режимы переключает.Как она называется забыл.Метки только запомнить..
Тут смотря где стоял если в сарае то там все поокислилось кнопки программник.Скорее всего надо всё перебирать.
NikolasNikolas
17/06/2025 18:52
Видак хранился в помещении в сухом месте, на счет сохранности все ок.
Хорошо. Если механизм загрузки не работает... То после ручной загрузки кассеты от шестерни, на кнопки не реагирует. В этой модели захват и растяжка пленки роликами происходит только после нажатия на "play". Вроде как режим загрузки и все остальное работают независимо друг от друга. Но на кнопки play, перемотки тоже не реагирует. Или механизм заргузки и "остальное" связано...
Кассета должно упасть на дно протяжки тогда кнопка play будет опрашиваться проциком и соотв будет на неё реакция.
Пихаем кассету срабатывает датчик загрузки-далее крутим мотор загрузки-кассета загрузилась сработал датчик наличия оной и тогда остальные кнопки будут опрашиваться проциком и будет на них реакция.Походу процик не видит датчик загрузки кассеты там все режимы через него завязаны.
Усы обычно вытягивает когда бвг раскрутилась до нужной скорости -сигал с датчика положения бвг тоже на процик поступает
NikolasNikolas
18/06/2025 09:57
Еще одна деталь... При включении в сеть индикатор на панели горит "красным". При включении видика ( с кнопки "operate" на панели и с пульта ) индикатор на несколько секунд меняет цвет (типа включен) и снова загорается "красным". Как-будто защита срабатывает.
gnom69
18/06/2025 12:22
Не видит кассеты , делать ему не чего , по этому и цвет меняет, типа экономия энергии.
NikolasNikolas
18/06/2025 12:41
Да че-то быстро меняет цвет, секунды две. И кассету не успеешь загрузить.
gnom69
18/06/2025 12:55
Там быстрота не нужна . Концевой переключатель сработал когда кассету вставляешь, и сразу процессор отдал команду на включение двигателя загрузки .потом подождёт , и если ты ни на какую кнопку не нажал , опять уснёт, пока operate не нажмёшь.Проверь переключатель загрузки , а то ты только тарахтишь бес толку.
NikolasNikolas
20/06/2025 19:37
Был найден и опрошен владелец такого же видика. Так вот ситуация следующая: после нажатия на "operate" индикатор меняет цвет на "зеленым" и постоянно светиться в режиме ожидания до повторного нажатия на "operate". В этом же через пару секунд после нажатия снова переключается на красный. Как-будто не проходит тест система, срабатывает защита в отключается. Двигатель на механизме загрузки рабочий.
Это процик надо смотреть по питанию,потом генерацию.Лампочка и кнопка к нему подключены-и он ими управляет.
Мож питание садиться после вкл или через пробитый драйвер прилетает ему повышенное он и рубиться в защиту.Начать лучше с питаний-кандёры там точно подуставшие учитывая возраст изделия.Можно превентивно поменять по цепи +5 вольт.
NikolasNikolas
20/06/2025 21:05
Видак как "капсула времени". Практически не пользовались. Работал. Просто очень долго лежал.
NikolasNikolas писал:
Процесс высыхания электролита в кандёрах от этого что он лежал не приостанавливается,ну и не один год он лежал скорее всего.
