Источник питания POW 502 F DVD-проигрывателя | |||
| kuzya1971 25/06/2025 14:06 |
Требуется помощь в опознании компонента IC 101 данного источника питания (достался без аппарата),неизвестного DVD-проигрывателя.Выход +12V и +5V В сети не мог найти подобного схемного решения используемого в этих аппаратах.На текстолите : POW502F 2006.05.20 www.topow.com.cn
ДОБАВЛЕНО 25/06/2025 14:26 еще тут в теме проблема выгрузить фотки,даже меньше 1МБ jpg не выгружаются. ДОБАВЛЕНО 25/06/2025 14:30 https://disk.yandex.ru/i/_Mk9jmodISPJRg https://disk.yandex.ru/i/cmBD-iUiYdTzTg https://disk.yandex.ru/i/12w2Ia2afroY0w https://disk.yandex.ru/i/qcSz5D-3aojH2g https://disk.yandex.ru/i/ZXGEl5wGA-I16g https://disk.yandex.ru/i/BxUAX4K4OHfn-w вот с яндекс диска если только. |
| kartoshk 25/06/2025 15:04 |
Из этих может что подойдет |
| kuzya1971 25/06/2025 15:57 |
Очень похожи (под ключевой 13003).Попробую тогда втулить с картинок в эту позицию IC на плате,-транзюк,буду считать ошибкой китайцев.Для них видимо что IC что Q едино.Ну,не велика потеря,если уложу блок,если бахнет.Аппарата все равно нет.Нужен БП для других нужд.Что на выходе потом отпишусь. |
| kuzya1971 04/07/2025 09:05 |
Заменил С108 значительная потеря емкости
С102 , С105 также сухие D107 , ZD 101 пробиты Q101 (13003D) пробит,заменил на 13005А IC 102 оптрон заменил Ну и поочереди подкидывал вместо IC 101 (согласно выше схем) транзисторы: SS8050, C945, BC547 Результат 0 . На выходе так ни чего и не появилось.Ну,может по цепи+12v каких то 1.2-1.5V |
| kartoshk 04/07/2025 13:42 |
Диоды и ёмкости на выходе? |
| n max 04/07/2025 14:02 |
Там микросхема хитрая на 3 ноги стоит типа стабилизатора тока,транзистор там не покатит от слова совсем,только если переделать по схеме зарядок китайских от мобил на 2ух транзисторах-тогда есть шанс что взлетит.
Подобные микросхемы в весах мидл видал(Вда-а12)-но их найти тот ещё гимор. ДОБАВЛЕНО 04/07/2025 14:04
Вот по этим схемам можно и переделать что автор предоставил |
| n max 04/07/2025 14:32 |
Там микросхема зовётся ACT30BNT-даташит есть на неё |
| kuzya1971 06/07/2025 00:03 |
ACT30BHT , вот то что мне и нужно было.Заказал. Буду ждать. Приедет, установлю, напишу как все прошло. |
| n max 06/07/2025 00:24 |
У китаёз брака много-попадаются такие поработают неск часов\минут и бабах. Я ставил вместо транзистора и этой микры китайский шим DK124 с этой работает получше.Правда схему надо переделать согласно даташиту на оную. |
| kuzya1971 07/08/2025 09:38 |
ACT30BHT заказывал на Али.Протянули время,и не прислали вообще...К этому ремонту стимул упал вообще Переделки не вдохновляют да и другой работы перспективной поднавалили.Из тему выхожу.Все равно спасибо всем кто откликнулся за помощь. |
