Источник питания POW 502 F DVD-проигрывателя
kuzya1971
Сообщение #1 От 25/06/2025 14:06 цитата
Требуется помощь в опознании компонента IC 101 данного источника питания (достался без аппарата),неизвестного DVD-проигрывателя.Выход +12V и +5V В сети не мог найти подобного схемного решения используемого в этих аппаратах.На текстолите : POW502F 2006.05.20 www.topow.com.cn
ДОБАВЛЕНО 25/06/2025 14:26
еще тут в теме проблема выгрузить фотки,даже меньше 1МБ jpg не выгружаются.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2025 14:30
https://disk.yandex.ru/i/_Mk9jmodISPJRg
https://disk.yandex.ru/i/cmBD-iUiYdTzTg
https://disk.yandex.ru/i/12w2Ia2afroY0w
https://disk.yandex.ru/i/qcSz5D-3aojH2g
https://disk.yandex.ru/i/ZXGEl5wGA-I16g
https://disk.yandex.ru/i/BxUAX4K4OHfn-w
вот с яндекс диска если только.
kartoshk
Сообщение #2 От 25/06/2025 15:04 цитата
Из этих может что подойдет
   1 тр-ре.rar  807.37 КБ  Скачано: 97 раз(а)
kuzya1971
Сообщение #3 От 25/06/2025 15:57 цитата
Очень похожи (под ключевой 13003).Попробую тогда втулить с картинок в эту позицию IC на плате,-транзюк,буду считать ошибкой китайцев.Для них видимо что IC что Q едино.Ну,не велика потеря,если уложу блок,если бахнет.Аппарата все равно нет.Нужен БП для других нужд.Что на выходе потом отпишусь.
kuzya1971
Сообщение #4 От 04/07/2025 09:05 цитата
Заменил С108 значительная потеря емкости
С102 , С105 также сухие
D107 , ZD 101 пробиты
Q101 (13003D) пробит,заменил на 13005А
IC 102 оптрон заменил
Ну и поочереди подкидывал вместо IC 101 (согласно выше схем) транзисторы: SS8050, C945, BC547
Результат 0 . На выходе так ни чего и не появилось.Ну,может по цепи+12v каких то 1.2-1.5V
kartoshk
Сообщение #5 От 04/07/2025 13:42 цитата
Диоды и ёмкости на выходе?
Сообщение #6 От 04/07/2025 14:02 цитата
Там микросхема хитрая на 3 ноги стоит типа стабилизатора тока,транзистор там не покатит от слова совсем,только если переделать по схеме зарядок китайских от мобил на 2ух транзисторах-тогда есть шанс что взлетит.
Подобные микросхемы в весах мидл видал(Вда-а12)-но их найти тот ещё гимор.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2025 14:04
kartoshk писал:
Вот по этим схемам можно и переделать что автор предоставил
Сообщение #7 От 04/07/2025 14:32 цитата
Там микросхема зовётся ACT30BNT-даташит есть на неё
kuzya1971
Сообщение #8 От 06/07/2025 00:03 цитата
ACT30BHT , вот то что мне и нужно было.Заказал. Буду ждать. Приедет, установлю, напишу как все прошло.
Сообщение #9 От 06/07/2025 00:24 цитата
kuzya1971 писал:
У китаёз брака много-попадаются такие поработают неск часов\минут и бабах.
Я ставил вместо транзистора и этой микры китайский шим DK124 с этой работает получше.Правда схему надо переделать согласно даташиту на оную.
kuzya1971
Сообщение #10 От 07/08/2025 09:38 цитата
ACT30BHT заказывал на Али.Протянули время,и не прислали вообще...К этому ремонту стимул упал вообще неодобрение Переделки не вдохновляют да и другой работы перспективной поднавалили.Из тему выхожу.Все равно спасибо всем кто откликнулся за помощь.
