Вопрос про дроссели в БП видеомагнитофона | |||
| Plintus 05/04/2026 14:20 |
Здравствуйте! Подскажите - у видака на входе БП стоят два сдвоенных дросселя последовательно. На картинке они обозначены. Один оплавился, - другой в обрыве. Надо заменить, но по маркировке не могу найти на них инфо. Подскажите, - какой индуктивности они должны быть. В продаже похожие есть, но у них разница в индуктивностях. |
| n max 05/04/2026 14:27 |
Подразмерные снять с доноров\купит и поставить-индуктивность там на ход машины не влияет-это не измерительная техника. |
| Plintus 05/04/2026 16:54 |
Благодарю за быстрый ответ |
| ProIzhevsk 05/04/2026 17:34 |
Plintus, по грамотному их, конечно, надо заменить, чтобы не сорить вч помехами в сеть, но для проверки можно и перемычки бросить, и забить потом на них к к...ям, хуже не будет, учитывая сколько сейчас мусора в сети. |
| n max 05/04/2026 18:09 |
Сча лампочки диодные гораздо больше помех в сеть выдают чем этот видик,так что хуже не будет если и напрямую соединить. |
| Plintus 05/04/2026 19:09 |
Нет, я уже решил, нашел в ЧиД есть такие-же по посадочным отверстиям, выберу среднее значение из представленных по индуктивности. И поставлю. Про перемычки да - знаю, но не хочу. |
