Видик Panasonuk NV-SD225S
timofejayur
14/04/2026 17:43
При включении на Play БВГ дергается и не вращается. После выпаивания датчика Холла БВГ вращается .Подскажите марку датчика, возможно кому-то приходилось с этим сталкиваться. Сам датчик размером примерно 2х2 мм по 2 вывода с каждой стороны.В интернете не нашел, половина забугорных сайтов не открываются.
iga
16/04/2026 09:39
Из серии TLE. Корпусами различаются. Но дела вряд ли в нём.
timofejayur
16/04/2026 11:01
Почему подозрение на датчик, если его немного прижать голова начинает вернее начинала вращаться. После этих экспериментов через некоторое время
голова просто начала дергаться, датчик выпаял, голова вращается. Забыл сказать на датчике маркировка буква E. После нескольких перепаек с одной стороны отлетели выводы. Нашел на озоне в таком корпусе но с буквой D. Куплю буду пробовать.
