Видик Panasonuk NV-SD225S
timofejayur
Сообщение #1 От 14/04/2026 17:43 цитата
При включении на Play БВГ дергается и не вращается. После выпаивания датчика Холла БВГ вращается .Подскажите марку датчика, возможно кому-то приходилось с этим сталкиваться. Сам датчик размером примерно 2х2 мм по 2 вывода с каждой стороны.В интернете не нашел, половина забугорных сайтов не открываются.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 16/04/2026 09:39 цитата
Из серии TLE. Корпусами различаются. Но дела вряд ли в нём.
На форуме ESpec 2 423 264 сообщений в 228 582 темах.
timofejayur
Сообщение #3 От 16/04/2026 11:01 цитата
Почему подозрение на датчик, если его немного прижать голова начинает вернее начинала вращаться. После этих экспериментов через некоторое время
голова просто начала дергаться, датчик выпаял, голова вращается. Забыл сказать на датчике маркировка буква E. После нескольких перепаек с одной стороны отлетели выводы. Нашел на озоне в таком корпусе но с буквой D. Куплю буду пробовать.
