Герман
| Коллеги, нет ли прошивки памяти 25080 ? |
GOSHA
| Герман, а чем прошивать хочешь? И зачем? |
Герман
| Дрожит по кадрам,как регулируется комутация видиоголовок не знаю .Хотел подставить с другой камеры(может параметры настройки другие).Если есть идеи или сервис буду весьма признателен,моя фантазия уже истощена.Стойки отпадают,плата обработки похоже рабочая(проверена в другой 140 камере,благо разьемы все совпали но память и проц там другие).А шьет как всегда старый добрый Фитон. |
GOSHA
| Герман писал: | | Дрожит по кадрам,как регулируется комутация видиоголовок не знаю |
а ткнуть осцилом на RF сигнал ИМХО гораздо проще чем найти прошивку и все сразу будет ясно(а где гарантия что у другой камеры такие же настройки?) |
Герман
| В видиосигнале в кадровом импульсе вмешан какой то импульс происхождение которого не понимаю.RF не мерил сравнить уровень и время между кадрами не счем. |
GOSHA
| Герман писал: | | RF не мерил сравнить уровень и время между кадрами не счем. |
а как же тогда
| Герман писал: | | проверена в другой 140 камере,благо разьемы все совпали но память и проц там другие). |
Maxbin
| Есть такая прога YTU94057-56 Service Support Software Version 1.00. Вот при помощи ее и кабелька RS232 производится настройка всей камеры.Если нада, вышлю. |
Герман
| GOSHA писал: | а как же тогда
Герман писал:
Все достаточно просто,сразу не померил а теперь ее нет. | Maxbin писал: | | Есть такая прога YTU94057-56 Service Support Software Version 1.00. Вот при помощи ее и кабелька RS232 производится настройка всей камеры.Если нада, вышлю |
Был бы весьма признателен.Никогда не пользовался. |
Wlad
| Maxbin, ты однако щедрый парень. А твой шеф знает, куда софт фирменный пойдет ? Или контракта не подписывали о непредоставлении и т.д.? Как-то не прилично получается. За софт деньги плачены. Мне то в принципе все равно, просто наш оффис JVC очень корректно относится к своим сервисным центрам, а в ответ - черная неблагодарность. |
Maxbin
| Wlad, я не щедрый и шеф у меня -- это Я. От JVC не убудет и лежат все SSS в сети свободно, только с предупреждением о пользовании на свой страх и риск. |
Герман
| Wlad писал: | | Maxbin, ты однако щедрый парень |
Софт никуда не пойдет.Если Maxbin его даст, возможно удастся сделать камеру и клиент не будет материть почем зря JVC.Если это подрыв репутации JVC то я удивлен.A CЦ JVC у нас в городе нет, никому не навредит. |
GOSHA
| Герман, из собственного опыта сомневаюсь, что замена софта поможет и хочу предостеречь, что самопальные шнурки на некоторых компах могут работать некоректно(с ошибками) сам на эти грабли наступал. Тогда точно придется везти в крупный АСЦ для настройки оптики, баланса белого итд. |
Profyguy
| Maxbin писал: | | Wlad, я не щедрый и шеф у меня -- это Я. От JVC не убудет и лежат все SSS в сети свободно, только с предупреждением о пользовании на свой страх и риск. |
Maxbin, так поделись ссылкой, плиз, а то найти не удалось.  |
ks-rus
очень даже интересно  |
maxsimus (AMV)
Мужики не прикалывайтесь над Maxbin, (шучу) этот чел. реальные вещи делает.Мне недавно помог,где искал- нигде небыло,а он выручил. |
mons
| To Wlad:Ваше отношение к проблемам самородков просто ни в какие ворота не лезут....Сначала опускали на ТЕЛЕМАСТЕРЕ Михаила за JCY, потом тут...,так это я,Михаил,никаких проблем с JCY я сейчас не испытываю,и ,хотелось,чтобы Вы лояльнее относились к новым решениям,и,не надо ,пожалуста,блокировать почтовик,может чего нужного проскочет...Удачи... |
Wlad
mons, мое отношение к самородкам совершенно нормальное. Просто нужно учитывать некоторые этические проблемы, возникающие из контрактных обязательств. Я еще не видел, чтобы фирма выложила в сеть свой софт для сервисного обслуживания просто так. Если есть - дай ссылку, а подписал контракт - соблюдай условия. А почта у меня все та же и никогда заблокированной не была. Так что если были недоразумения по причине неполучения писем - то это не моя вина.
По поводу софта и шнурков. Оригинальные стоят дорого, поэтому пользуюсь различными модификациями самопальных. Правда сам переходник к 232 - фирменный. По поводу того, что можно имея софт прибить камеру насмерть - согласен. Есть нюансы при работе с программами SSS и не только.
JCY как менял так и меняю. Фирма не возражает против того, что с ними есть проблемы. |
Maxbin
| Спасибо за добрые слова maxsimus, К сожалению ссылку не дам,без обид,а то ломанетесь все туда и закроют дырку.Одно могу сказать,попадаю я туда через штатовский сервис JVC.С логином -- доступ ко всей инфе,без -- только user manual и SSS почему-то. |
maxsimus (AMV)
Maxbin, | Цитата: | | К сожалению ссылку не дам,без обид,а то ломанетесь все туда и закроют дырку | оно и понятно.Кому надо, тот думаю придумает как решить свою проблему.Еще раз спасибо тебе! |
Wlad
| Герман, начни с огибающе ЧМ. Проблема с дрожанием кадра скорее всего механическая. ЧМ можно найти на сервисном разъеме, который есть на плате. Угол коммутации виден в виде разрыва пакетов, но скорее всего там все в порядке. Еще не было случая частичного слета памяти в камерах JVC. |
