Сетевой адаптер видеокамеры Panasonic NV-RX7. Не работает. | |
| Andron 12/12/2004 00:18 |
Принесли одну плату, с какого панаса не знаю пока, но похожа на указанную в теме. Собрана на плате с микросборкой : TOP202Y, M62256FP. Сгорела smd перемычка от ноги TOP. TOP на короткую не звонился , поэтому поставил новую перемычку - опять сгорела. Поставил новый TOP , ничего не горит ,но и не работает.Теперь вопросы: Схемы на него нет, рядом с TOP два smd компонента D101 и Q101 шесть ног. C D01 понятно- два диода, а вот Q101 не знаю. Если есть схемка , мыльните пожалуйста (на адаптер только).
Или совет - стоит его ремонтировать или лучше новый купить?А то в случае неисправности M62256FP - в прайсах нет. |
| killertv 12/12/2004 12:55 |
Двойной тразистор, схемку поищу .Прозвони поймеш распиновку. |
| Andron 12/12/2004 13:05 |
Не звонится никуда. Понимаю,что двойной,но бывает и с резисторами. Обозначение на корпусе 5С. |
| killertv 12/12/2004 22:38 |
Да нет должен звонится. |
| Rottor 12/12/2004 23:37 |
Andron,
Это не подойдет? |
| Andron 13/12/2004 00:15 |
Спасибо, Rottor - это то,что и надо!!! |
