Andron
Принесли одну плату, с какого панаса не знаю пока, но похожа на указанную в теме. Собрана на плате с микросборкой : TOP202Y, M62256FP. Сгорела smd перемычка от ноги TOP. TOP на короткую не звонился , поэтому поставил новую перемычку - опять сгорела. Поставил новый TOP , ничего не горит ,но и не работает.Теперь вопросы: Схемы на него нет, рядом с TOP два smd компонента D101 и Q101 шесть ног. C D01 понятно- два диода, а вот Q101 не знаю. Если есть схемка , мыльните пожалуйста (на адаптер только).
Или совет - стоит его ремонтировать или лучше новый купить?А то в случае неисправности M62256FP - в прайсах нет. |
killertv
| Двойной тразистор, схемку поищу .Прозвони поймеш распиновку. |
Andron
| Не звонится никуда. Понимаю,что двойной,но бывает и с резисторами. Обозначение на корпусе 5С. |
killertv
Rottor
Andron,
Это не подойдет?
Зарядник.rar 58.07 КБ Скачано: 581 раз(а)
Andron
| Спасибо, Rottor - это то,что и надо!!! |
