DVD AVEST AVD-816 нет индикации,нет OPEN | |
| popov 24/01/2005 17:20 |
Все напруги в норме. На панель индикации +5 присутствует, на DATA и CLK 3,7 вольта. Диск крутит , лазер светит, индикация не работает, на кнопки не реагирует. |
| scooters 24/01/2005 20:39 |
popov, С ним происходит такая потеха. Корпус не правильно отформован и болт, который ближе к шлейфу DVD привода просто перетянут, плата выгнута, выкручиваешь его совсем, пропаиваешь примерно по 20 ног со стороны болтика, так как они, как правило, отрываются и все работает. |
| popov 24/01/2005 21:07 |
На этом модуле разъём? |
| kortez 25/01/2005 13:37 |
А контроллер клавиатуры (он же как правило и за индикацию отвечает) проверял?
Добавлено 25-01-2005 20:38 P.S. контроллер стоит на плате индикации. |
| scooters 25/01/2005 17:36 |
popov, Да у них одна проблема, если посмотреть сбоку, она выгнута. Левый нижний угол платы, проц под радиатором пропаивай и все заработает |
| thedude 25/01/2005 17:40 |
scooters, Был такой дефект и не раз |
| popov 25/01/2005 19:41 |
Спасибо! Увидел с двумя лупами. ![]() |
