popov
| Все напруги в норме. На панель индикации +5 присутствует, на DATA и CLK 3,7 вольта. Диск крутит , лазер светит, индикация не работает, на кнопки не реагирует. |
scooters
Старательный ученик
| popov, С ним происходит такая потеха. Корпус не правильно отформован и болт, который ближе к шлейфу DVD привода просто перетянут, плата выгнута, выкручиваешь его совсем, пропаиваешь примерно по 20 ног со стороны болтика, так как они, как правило, отрываются и все работает. |
popov
На этом модуле разъём?
kortez
А контроллер клавиатуры (он же как правило и за индикацию отвечает) проверял?
Добавлено 25-01-2005 20:38
P.S. контроллер стоит на плате индикации. |
scooters
Старательный ученик
| popov, Да у них одна проблема, если посмотреть сбоку, она выгнута. Левый нижний угол платы, проц под радиатором пропаивай и все заработает |
thedude
| scooters, Был такой дефект и не раз |
popov
Спасибо! Увидел с двумя лупами.  |
