Видеомагнитофон DAEWOO DV-K10W горит блок питания
Jane
02/02/2005 10:13
Видак DAEWOO DV-K10W блок питания у него отдельным блоком, собранным на TOP214YAI, весь перебрал электролит в первичке поменял во вторичке все электролиты, на начальном этапе была сгоревшая TOP214YAI, диод, высохший электролит в первичке, все поменял включил, опять та же песня. Проверил на наличие короткого первичку ничего подозрительного, и во вторичке короткого нет, не пойму в чем дело, может кто сталкивался.
Помогите
Andron
02/02/2005 11:40
А оптрон там имеется? Тоже надо бы поменять. В первичке все электролиты поменять(ну кроме сетевого ) , если еще имеются таковые. TOP похож на фирменный? А то бывают и такие ,которые вообще не запускаются.
PAVELG
03/02/2005 00:11
Мне попадались ТОРы перебитые (фактичесски обычные полевики вместо ТОР).
sagitarius
03/02/2005 03:53
Возился с этими K10 помню тоже очень долго и нудно. Менял в блоке питания ВСЕ! Специально купил такой же видик с рабочим б.п. и перекидывал детали.
Причину так и не нашел,постоянно летел ТОР и стабилитрончик в его цепи. По согласию клиентов,поставил сил.трансы,мостики,кренки,кондеры и отдал. Стали тяжелее,но надежнее улыбка
Добавлено 03-02-2005 03:58
Jane
15/02/2005 15:07
Cпасибо за информацию, мучится я с ним больше не стал.
Сделал сам блок питания как и вы мне посоветовали и все ок.
Спасибо
Юрий Кондратенко
10/10/2006 17:01
Jane, Если можешь поделиться схемой DAEWOO DV-K10W блока питания, буду благодарен.
chist
20/05/2007 10:46
плиз,может кто вышлет схему этого блока...
ДОБАВЛЕНО 20/05/2007 11:47
пришлите схему у кого есть,очень надо
