Jane
Видак DAEWOO DV-K10W блок питания у него отдельным блоком, собранным на TOP214YAI, весь перебрал электролит в первичке поменял во вторичке все электролиты, на начальном этапе была сгоревшая TOP214YAI, диод, высохший электролит в первичке, все поменял включил, опять та же песня. Проверил на наличие короткого первичку ничего подозрительного, и во вторичке короткого нет, не пойму в чем дело, может кто сталкивался.
Помогите |
Andron
| А оптрон там имеется? Тоже надо бы поменять. В первичке все электролиты поменять(ну кроме сетевого ) , если еще имеются таковые. TOP похож на фирменный? А то бывают и такие ,которые вообще не запускаются. |
PAVELG
| Мне попадались ТОРы перебитые (фактичесски обычные полевики вместо ТОР). |
sagitarius
Возился с этими K10 помню тоже очень долго и нудно. Менял в блоке питания ВСЕ! Специально купил такой же видик с рабочим б.п. и перекидывал детали.
Причину так и не нашел,постоянно летел ТОР и стабилитрончик в его цепи. По согласию клиентов,поставил сил.трансы,мостики,кренки,кондеры и отдал. Стали тяжелее,но надежнее
Добавлено 03-02-2005 03:58
Причину так и не нашел,постоянно летел ТОР и стабилитрончик в его цепи. По согласию клиентов,поставил сил.трансы,мостики,кренки,кондеры и отдал. Стали тяжелее,но надежнее  |
Jane
Cпасибо за информацию, мучится я с ним больше не стал.
Сделал сам блок питания как и вы мне посоветовали и все ок.
Спасибо |
Юрий Кондратенко
| Jane, Если можешь поделиться схемой DAEWOO DV-K10W блока питания, буду благодарен. |
chist
плиз,может кто вышлет схему этого блока...
ДОБАВЛЕНО 20/05/2007 11:47
пришлите схему у кого есть,очень надо |
