DVD Elta DVD1000Z EPL - Нет композита.... | |||
| AlexVin 18/02/2005 17:53 |
В таких дурацких немецких аппаратах обычно видеовыход подключают напрямую на сигнальный процессор МТ1379ЕЕ....
Соответственно при включении на гарячую выход проца выгорает, что и случилось... Но на выходе цветоразностных, яркостного и на RGB (на скарте) сигнал есть, подскажите как можно их смешать чтоб получить композит... |
| AlexVin 19/02/2005 18:52 |
Что, никто не встречал такую веселую микросхему?
Или никто из СКАРТА не использовал RGB? Что там вообще за сигналы идут? Как их можно замешать? Спасибо! |
| Corsar 19/02/2005 23:15 |
Посмотри как это делается на видюхах GE-FORSE может поможет, по моему дай бог памяти нужен 1 кондер |
| Profyguy 20/02/2005 04:39 |
Не-а-а-а... Это чтоб получить композит из S-VHS, а для случая AlexVin все сложнее. Тут надо искать микруху АНАЛОГОВОГО кодера ПАЛ или на дискретах изгаляться. Муторно это, я бы не стал, ИМХО. А почему нельзя просто через компонентный вход смотреть? |
| Ast 20/02/2005 10:21 |
AlexVin, а может проц не сгорел? может просто что-то отключено? |
| AlexVin 20/02/2005 13:48 |
Или я отстал от жизни?
На выходе CVBS и S-Video сигнал отсутствует (очень махонький шумок, как шумок щупов), а на компонентных есть...???? Хм-м, может в сервисе дествительно кто-то рылся, а как попытаться их включить? Как зайти в сервис??? А через компонентный можно смотреть разве что на проф. оборудовании... Да и клиенту этого не обяснишь?... |
| Andron 20/02/2005 19:43 |
В поиске посмотри. Подобные вопросы часто задают. Не надо в сервис лезть. Все отключается и включается с пульта. Скорее всего включили прогрессивную развертку. Остальные выходы её не поддерживают , поэтому просто отключаются. |
| scooters 20/02/2005 20:49 |
AlexVin, Я в таких случаях меняю память 24С** |
| AlexVin 21/02/2005 13:07 |
и Ast Спасибо Все было банально просто, действительно была включена прогрессивная развертка и подключив по РГБ я залез в меню и поправил... Видимо я старею и отстаю от жизни... надо бы для общего развития себе ДВД прикупить
Вот теперь, ненасытные модераторы, можете ликуя закрывать мою тему и ставить на удаление... ![]() |
