DV камера Samsung VP-D23 подключение к компьютеру. | |||
| Klin 13/05/2005 08:45 |
Год назад купил Samsung VP-D23,проблем не было.пока не решил подключить к компу,дляперегонки видео через DV IEEE1394/Купил плату ,поставил на комп без проблем,но как подключил шнур, система камеру не видит!Кто сталкивался ,подскажите в чем может быть дело? |
| GOSHA 13/05/2005 09:22 |
Klin, самое простое подсоединить к другой камере имеющей DV-IN
И еще при подключении "на горячую" очено легко спалить порт в камере |
| Klin 13/05/2005 12:35 |
это я еще при покупке камеры интерисовался в форумах,тоже говорили про это,так что я в курсе.Кстати камера при подключение к порту компа "видит",на мониторе камеры высвечивается надпись "DV". |
| GOSHA 13/05/2005 16:08 |
Klin, было нечто подобное из-за плохого шнура стлетали настройки IEE1394 |
| Wlad 14/05/2005 14:24 |
Скорее всего умер порт в камере. У меня умельцы ухитрились воткнуть компьютерную часть шнурка 1394 наоборот. Сам потом пробовал - действительно вставляется. Порт может умереть при одновременном подключении камеры к компу и телевизору - разница потенциалов между корпусами может быть до 100 вольт. Порт в микросхеме BGA- так что не все возьмутся чинить. Гарантия на камеры Самсунг 3 года, так что если никто внутрь не лез - тащи в сервис и ни в чем не признавайся. В этом году почти все производители отказали в гарантийном ремонте при неисправности DV -порта. ![]() |
| GOSHA 14/05/2005 15:08 |
Wlad, по поводу портов видел только письма от Соньки на предмет отказа ремонта по гарантии. На панасовской конфе был ответ менеджера, что можно менять даже повторно(пока клиенту жечь не надоест). Самсунги с таким дефектом пока не попадались. Но "продвинутые "клиенты задолбали претензиями на то, что изображение на компе как слайд-шоу. При этом камера подключалась к компу в первое подходяшее по размеру гнездо(конечно USB) Cоплей и топаний ногами гораздо больше, чем желания инструкцию почитать. Один умник даже пытался через COM подключиться |
| Klin 16/05/2005 08:03 |
b]Wlad[/b], проблемы оттащить в сервис нет,так как сотрудничаю с авторизированным центром Samsung в нашем регионе.Единственный вопрос-"Дело в камере или плата левая попалась?"неудобно будет перед коллегами если рабочую камеру притащу
GOSHA, насчект неправильного подключения ,то я все подключал при выключенной камере,порты не путал ,а вот насчет плохого шнура.мне уже гдето инфа попадалась.
Но как диагностировать,где бяка сидит?
| Wlad 16/05/2005 16:12 |
Klin, ну а чего тут неудобного? Принес, попросил проверить - если отношения нормальные - кто в такой ерунде откажет? Ко мне просто клиенты приходят постоянные с такими просьбами, особенно те, что пишут свадьбы. У них вечно проблемы. А мне то - шнурок висит, премьру загрузил и всех то делов. Так что не мучайся вопросами - иди в сервис или другана с 1394 найди. По крайней мере у меня всяких сбоев ПО или настроек не было, а с такими симптомами - только слетевший порт в камере. |
| Klin 16/05/2005 16:35 |
Wlad, уговорил.Но всетаки порт если слетел ,то не по моей вине,я все
делал по науке ![]() |
| Wlad 18/05/2005 17:46 |
Klin, дык чудеса бывают разные. Может и сам по себе умер, хотя сильно сомневаюсь. Может статика пробежала... |
| Klin 26/05/2005 14:43 |
Короче.действительно чудеса получаются Проверили мою камеру с другой камерой,все работает.Принес обратно,подключил к компу и ............ЗАРАБОТАЛО!!!!!Ничего не понимаю.
До это что только не перепробывал,не видел камеру и все!!!А сейчас все пашет,хотя все тоже самое ,и плата и шнур и камера.
Короче мистика ![]() |
| GOSHA 26/05/2005 14:51 |
Klin, это не мистика, а проделки дешовых китайских шнурков |
| Wlad 26/05/2005 15:53 |
на счет китайских шнуров согласен. |
| Klin 27/05/2005 16:52 |
GOSHA, но я же шнур не поменял!!!????
Кстати,где то на форуме хвалили шнурки с прозрачной оболочкой,такой я и купил. |
