DVD Pioneer-444.Перестал читать DVD диски после регулировки | |
| 911_sy 21/06/2005 13:14 |
Аппарату больше 3х лет, начал плохо читать двухслойные диски с подвисанием картинки на пару секунд, CD MP3 в порядке. Оптика была промыта, зависание уменьшилось. Решил подрегулировать мощность лазера, чуть ещё стало лучше, а затем перестал вообще читать DVD диски, причем ведет себя странно. Если после длительного простоя включить, то диск работает
(изображение) примерно 25 сек, повторное включение, уже 5 сек, повторное включение, не видит диск и так опять ведет себя снова после простоя. Вернуть все назад не получается. Не могу понять, что это означает?! ______________________________________ Сообщение администрации: Название темы изменено.Прежде чем создавать тему прочтите здесь http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html Внимание!!! При повторном нарушении правил создания тем ,созданая тема будет удалена в корзину. |
| artyom 23/06/2005 11:36 |
У тебя лазер сдох, так как апарат был старым лазер у него сел(упала мошьность), ты поднял ток лазера выше нормы он какоето время проработал а потом сгорел .У меня была токая проблема с двд Logix ,он плохо читал CD ,подсел лазер , я немного поднял ток после чего проработав пару дней он сдох, после простоя иногда оживал на минут 20 и опять не читал ,надо менять лазер ,у себя я поменял весь привод.
Меняй лазер если найдёш ![]() |
| 911_sy 23/06/2005 14:47 |
Спасибо! Предпологал что сдох, но с таким столкнулся впервые. Менять нет смысла, новая головка сегодня стоит примерно 150$, думаю проще взять другой проигрыватель. |
