проблема DVD/CD Receiver LH-D6235 | |||
| Sergey AH 06/02/2006 17:27 |
Здравствуйте !
У меня DVD/CD Receiver LH-D6235,при воспроизведении дисков МР3 в динамиках слышны посторонние шумы и непонятные звуки, похожие на глухое бульканье воды ! Пошел в сервис центр,мне сказали,слушайте только лицензионные МР3 диски и всё будет ок`. Ну что за бред,писал и с высоким битрэйтом диски, и брал у друзей диски которые на других DVD играют без проблем,а у меня с посторонними шумами ! Что может быть за фигня, с этим DVD ? В чём может быть причина,помогите ! Заранее благодарю за ответы ! |
| Anonymous 07/02/2006 09:25 |
А если попробовать низкий битрейт ?! Вообще у LG есть нерешаемые проблемы с воспроизведением Караоке и обычных CD дисков (в плане посторонних шумов).
Либо, надо попробовать перепрошить его ! |
| Sergey AH 07/02/2006 12:42 |
Да, если битрейт ставить ниже 80, то без шумов.Но слушать такую музыку немного не приятно :о( .
А воспроизведение обычных CD, то они нормально играют,только на некоторых дисках явно не хватает высоких частот ! Насчет прошивки,-а это возможно сделать в домашних условиях, и каким способом ? Или исключительно в С/Центре ? |
| старый 07/02/2006 13:11 |
Похожие звуки возникают при непропаях ОЗУ. Но в данном случае (только на МР3) скорее всего действительно прошивка. Попробуй для начала сделать сброс,а если не знаешь как неси лучше в с/ц они ОБЯЗАНЫ устранить неисправность а про лиц. диски - это отмазка!!! |
| Anonymous 07/02/2006 13:24 |
только не ОЗУ а самая большая микросхема, про лиц. диски - не отмазка, LG тормозит, конечно, а Thomson уже давно резолюцию выпустили про то, что ихняя аппаратура НЕ ОБЯЗАНА воспроизводить НЕЛЕЦЕНЗИОННЫЕ диски ! зы Найду , выложу ! |
| олег67 07/02/2006 16:23 |
Все требования к созданию и записи дисков MP3 изложены в инструкции по эксплуатации,а "фирменные" MP3 диски это просто фикция.Или кто-то знает конкретный завод где их печатают,а не режут?Ниже документ от томпсона. |
| Anonymous 07/02/2006 16:35 |
Ну да ? а когда "НЕФИРМЕННЫЕ" диски просто взрываются с CD ROM-ах ? Дело не в том как они производятся а том, какой идет материал на производство диска ! зы уже ОФФТОП пошел. |
| олег67 07/02/2006 17:54 |
Новичек, дело в том,что стандарт MP3 в принципе не является общепризнаным мировым стандартом звукозаписи ( в отличии от CDDA),а изначально создавался как средство передачи данных в сети.И каждый может изменять параметры,битрейт,скорость записи и тд,как ему нужно для конкретного случая,и именно из-за этого чаще всего и возникают проблемы несовместимости. И не надо путать технологию производства с технологией записи,скорость компьютерных CD-ROMов и DVD проигрывателей. |
| Sergey AH 07/02/2006 21:00 |
Конечно всё понятно с этим DVD,спасибо !
А кто нибудь знает как сделать сброс,это случайно не втом меню,где я его сделал мультизонным ? |
| олег67 07/02/2006 21:58 |
Sergey AH,возможно, что кроме тебя не так уж и много людей,которые точно знают, как ты делал мультизону .Но после системного сброса придётся делать её ещё раз.Теперь пара вопросов:если ещё не пропало желание,могу выложить почти официальное описание ,как самому сделать читабельный MP3 и зачем тебе нужно делать сброс? |
| Sergey AH 07/02/2006 22:47 |
Вернуть после сброса мультизонность, нет проблем,команды не сложные
Нет, не пропало желание,буду очень признателен и благодарен если выложиш описание ! Про сброс,ну в форуме мне писали, что может поможет от посторонних шумов,а об этом нигде не написано как это сделать ![]() |
| олег67 08/02/2006 11:23 |
Изучай |
| Sergey AH 08/02/2006 12:35 |
Спасибо ! |
| Sergey AH 08/02/2006 15:12 |
Сделал как написано,но к сожалению проблема осталась всё равно шумы.
Вопросик, внутри стоит вентилятор охлаждения уселителей,но почему то он не крутится, или он автоматический при нагреве включается, или должен дуть постоянно ? Температура высокая,удержать палец на радиаторе не возможно,замерил температуру она 65 градусов по цельсию ! |
