проблема DVD/CD Receiver LH-D6235
Sergey AH
Сообщение #1 От 06/02/2006 17:27 цитата
Здравствуйте !
У меня DVD/CD Receiver LH-D6235,при воспроизведении дисков МР3 в динамиках слышны посторонние шумы и непонятные звуки, похожие на глухое бульканье воды !
Пошел в сервис центр,мне сказали,слушайте только лицензионные МР3 диски и всё будет ок`.
Ну что за бред,писал и с высоким битрэйтом диски, и брал у друзей диски которые на других DVD играют без проблем,а у меня с посторонними шумами !
Что может быть за фигня, с этим DVD ?
В чём может быть причина,помогите !
Заранее благодарю за ответы !
Гость
Сообщение #2 От 07/02/2006 09:25 цитата
А если попробовать низкий битрейт ?! Вообще у LG есть нерешаемые проблемы с воспроизведением Караоке и обычных CD дисков (в плане посторонних шумов).
Либо, надо попробовать перепрошить его !
Sergey AH
Сообщение #3 От 07/02/2006 12:42 цитата
Да, если битрейт ставить ниже 80, то без шумов.Но слушать такую музыку немного не приятно :о( .
А воспроизведение обычных CD, то они нормально играют,только на некоторых дисках явно не хватает высоких частот !
Насчет прошивки,-а это возможно сделать в домашних условиях, и каким способом ?
Или исключительно в С/Центре ?
старый
старый
Сообщение #4 От 07/02/2006 13:11 цитата
Похожие звуки возникают при непропаях ОЗУ. Но в данном случае (только на МР3) скорее всего действительно прошивка. Попробуй для начала сделать сброс,а если не знаешь как неси лучше в с/ц они ОБЯЗАНЫ устранить неисправность а про лиц. диски - это отмазка!!!
Гость
Сообщение #5 От 07/02/2006 13:24 цитата
старый писал:
только не ОЗУ а самая большая микросхема, про лиц. диски - не отмазка, LG тормозит, конечно, а Thomson уже давно резолюцию выпустили про то, что ихняя аппаратура НЕ ОБЯЗАНА воспроизводить НЕЛЕЦЕНЗИОННЫЕ диски !
зы Найду , выложу !
олег67
Сообщение #6 От 07/02/2006 16:23 цитата
Все требования к созданию и записи дисков MP3 изложены в инструкции по эксплуатации,а "фирменные" MP3 диски это просто фикция.Или кто-то знает конкретный завод где их печатают,а не режут?Ниже документ от томпсона.
Гость
Сообщение #7 От 07/02/2006 16:35 цитата
олег67 писал:
Ну да ? а когда "НЕФИРМЕННЫЕ" диски просто взрываются с CD ROM-ах ? Дело не в том как они производятся а том, какой идет материал на производство диска !
зы уже ОФФТОП пошел.
олег67
Сообщение #8 От 07/02/2006 17:54 цитата
Новичек, дело в том,что стандарт MP3 в принципе не является общепризнаным мировым стандартом звукозаписи ( в отличии от CDDA),а изначально создавался как средство передачи данных в сети.И каждый может изменять параметры,битрейт,скорость записи и тд,как ему нужно для конкретного случая,и именно из-за этого чаще всего и возникают проблемы несовместимости. И не надо путать технологию производства с технологией записи,скорость компьютерных CD-ROMов и DVD проигрывателей.
Sergey AH
Сообщение #9 От 07/02/2006 21:00 цитата
Конечно всё понятно с этим DVD,спасибо !
А кто нибудь знает как сделать сброс,это случайно не втом меню,где я его сделал мультизонным ?
олег67
Сообщение #10 От 07/02/2006 21:58 цитата
Sergey AH,возможно, что кроме тебя не так уж и много людей,которые точно знают, как ты делал мультизону смех .Но после системного сброса придётся делать её ещё раз.Теперь пара вопросов:если ещё не пропало желание,могу выложить почти официальное описание ,как самому сделать читабельный MP3 и зачем тебе нужно делать сброс?
Sergey AH
Сообщение #11 От 07/02/2006 22:47 цитата
Вернуть после сброса мультизонность, нет проблем,команды не сложные подмигивание
Нет, не пропало желание,буду очень признателен и благодарен если выложиш описание !
Про сброс,ну в форуме мне писали, что может поможет от посторонних шумов,а об этом нигде не написано как это сделать недовольство, огорчение
олег67
Сообщение #12 От 08/02/2006 11:23 цитата
Изучай
Sergey AH
Сообщение #13 От 08/02/2006 12:35 цитата
Спасибо !
Sergey AH
Сообщение #14 От 08/02/2006 15:12 цитата
Сделал как написано,но к сожалению проблема осталась недовольство, огорчение всё равно шумы.
Вопросик, внутри стоит вентилятор охлаждения уселителей,но почему то он не крутится, или он автоматический при нагреве включается, или должен дуть постоянно ? Температура высокая,удержать палец на радиаторе не возможно,замерил температуру она 65 градусов по цельсию !
