Видик PANASONIC NV-MV20 не включается
кар
Сообщение #1 От 30/05/2007 12:05 цитата
Здравствуйте! Видик PANASONIC NV-MV20 не включается. Ничего на дисплее не горит, нет реакции на кнопки. Блок питания исправен. Схемы нет .Есть схема от MV -21 но она не совпадает. Если верить ей то на 99 –ноге проца 1,6 вольта на 98 –0,на 37 –1,3 вольта.Кто поможет с инфой на какой ноге проца нужно точно замерить питание или может кто схемой поделиться,в инете не нашел .Юрий
Santei
Santei
Сообщение #2 От 30/05/2007 20:20 цитата
Так ты бы хоть озвучил название процессора
yurikel
yurikel
Сообщение #3 От 31/05/2007 06:39 цитата
Проверь генерацию на кварце,если есть то питание на процесор подается,и питание на индикаторе проверь.
кар
Сообщение #4 От 31/05/2007 09:10 цитата
Проц прочитать не могу ,поэтому не знаю точно где его питание и откуда оно берется.Юриый
кар
Сообщение #5 От 31/05/2007 11:00 цитата
Почти разобрался. На транзисторе Q 6306--1,6 вольта---сажал аккамулятор,я его отключил ,кто может сказать для чего он нужен и можно ли без него использовать видик .Юрий
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #6 От 31/05/2007 11:48 цитата
кар, аккум нужен для запоминания и хранения настроек ( часы, таймер, дата и тд) обычно ионистор ставят.
кар
Сообщение #7 От 31/05/2007 12:09 цитата
А если видик постоянно в сеть включен ведь можно и без него.Юрий
