Видик PANASONIC NV-MV20 не включается | |
| кар 30/05/2007 12:05 |
Здравствуйте! Видик PANASONIC NV-MV20 не включается. Ничего на дисплее не горит, нет реакции на кнопки. Блок питания исправен. Схемы нет .Есть схема от MV -21 но она не совпадает. Если верить ей то на 99 –ноге проца 1,6 вольта на 98 –0,на 37 –1,3 вольта.Кто поможет с инфой на какой ноге проца нужно точно замерить питание или может кто схемой поделиться,в инете не нашел .Юрий |
| Santei 30/05/2007 20:20 |
Так ты бы хоть озвучил название процессора |
| yurikel 31/05/2007 06:39 |
Проверь генерацию на кварце,если есть то питание на процесор подается,и питание на индикаторе проверь. |
| кар 31/05/2007 09:10 |
Проц прочитать не могу ,поэтому не знаю точно где его питание и откуда оно берется.Юриый |
| кар 31/05/2007 11:00 |
Почти разобрался. На транзисторе Q 6306--1,6 вольта---сажал аккамулятор,я его отключил ,кто может сказать для чего он нужен и можно ли без него использовать видик .Юрий |
| БУНЯ 31/05/2007 11:48 |
кар, аккум нужен для запоминания и хранения настроек ( часы, таймер, дата и тд) обычно ионистор ставят. |
| кар 31/05/2007 12:09 |
А если видик постоянно в сеть включен ведь можно и без него.Юрий |
