DVD Shinco DVA-8700 Не читает диски | |||
| dema777 04/04/2006 08:17 |
Месяца два назад он стал плохо читать диски, вставил чистящий диск и все ок заработало. Но вот опять не стал читать и диск уже не помогает, пишит NO disc, Когда диск вставляешь он поворачивается 2 раза градусов по 90 и все, лазер светится и движется, думаю голове хана настало а какую покупать незнаю на ней написано тока это S61P0A57H 49V2D58H и что это такое не понятно, и еще на приводе написано KHL-233C(N) |
| nickkor 04/04/2006 09:03 |
почисть движок шпинделя. |
| dema777 04/04/2006 09:20 |
как я понел это движек, привод диска |
| alf 04/04/2006 10:31 |
Голова там SF-HD 60,продается вместе с приводом.Только вот у меня 2 таких аппарата лежат с тем же самым,головы поменял,только нифига это не помогло! Не иначе,паршивка нагнулась.... ![]() |
| nickkor 04/04/2006 12:22 |
dema777, да
если будите снимать столик замерьте высоту обязательно. хотя в HD60 , по моему, движок снимается со столиком. |
| dema777 05/04/2006 05:44 |
Аlf, а прошить его серьезная проблема чтоль, или прошивку найти нельзя в чем проблема?
И еще извеняюсь, столик как я понел это кругленькая штучка на которую одивается диск с магнитиком в середине,
Я в первые разбираю, такую технику. Шпидель почистил, сопродивление движки около 10 по всем обмоткам |
| nickkor 05/04/2006 08:15 |
прошить его можно, прошивку придётся поискать, но лучше проверь драйвер и sled motor, шлейф, разъёмы шлейфа на оптике и плате, саму оптику, а потом можно думать о прошивке |
| dema777 11/04/2006 04:58 |
Народ подскажите где можно посмотреть фото архив голов и приводов а то голова SF-HD 60 не подходит,
у меня другая стоит |
| Старик 16/04/2006 08:35 |
Оставь ты в покое пока головку.Сними главный двигатель(шпиндель) с подложкой(кругленькая штучка на которую одивается диск с магнитиком в середине-это вал двигателя и втулка а не магнитик),либо сними весь привод головки и подай на двигатель вольта 3-если будет вращаться,пусть с минуту покрутиться,поставь привод назад и попробуй прочитать диск.Если заработает,значит дело в двигателе но не обольщайся,так не оставляй(не долго поработает)-снимай двигатель,ращзбирай и чисть коллектор,не поможет-меняй движок(посмотри какой движок на перемещение головки-если одинаковые,поменяй местами) |
