Проблемы с ЛПМ видеомаг Panasonic NV-SD205EU | |
| vivi 29/09/2006 17:05 |
При включении на индикаторе сразу значёк касеты идёт заправка типа ленты хотя касеты нет
потом выгрузка всё работает как буто есть касета и плёнку подтягивает значёк остается что касета присутствует и появляутся неисправнось F4 и отключается а до етого была F6 механтзм проверил стоит по меткам, прокрутил в ручную заправочный двигатель исправен, програмник почистил. какоето разсогласование. |
| Santei 30/09/2006 05:35 |
Чудес не бывает.Перебери механику снова.Проверь датчики заодно.
Добавлено 30/09/2006 05:37 А вообще не вредно в поиск сходить.Это всё уже обсосано давно. |
| Moldavan 02/10/2006 13:55 |
vivi
прошу если можно о помощи.попался в ремонт видик panasonic NV-SD20 проблема с ЛПМ не могу настроить т.к.не знаю контрольных точек.если можно то помоги особено с контрольной точкой програмной шестерни.очень прошу. |
| over 02/10/2006 16:02 |
Собирать надо с посаженной кареткой, а дальше всё просто. |
| vivi 05/10/2006 03:04 |
Panasonic всегда делает оттиск на боковой панели корпуса расположение всех шестерень и контрольных точек
посмотри внимательно на жестерни стрелка а на корпусе посредине риска подробнее читай журнал радио 7.2006 стр.11 еслинет возми на сайте радио.ру |
| Tatarin 05/10/2006 09:52 |
Moldavan, почему-бы тебе создать свою тему???? |
