Проблемы с ЛПМ видеомаг Panasonic NV-SD205EU
vivi
Сообщение #1 от 29/09/2006 17:05 цитата
При включении на индикаторе сразу значёк касеты идёт заправка типа ленты хотя касеты нет
потом выгрузка всё работает как буто есть касета и плёнку подтягивает значёк остается что касета присутствует и появляутся неисправнось F4 и отключается а до етого была F6
механтзм проверил стоит по меткам, прокрутил в ручную заправочный двигатель исправен, програмник почистил.
какоето разсогласование.
Santei
Santei
Сообщение #2 от 30/09/2006 05:35 цитата
Чудес не бывает.Перебери механику снова.Проверь датчики заодно.
Добавлено 30/09/2006 05:37
А вообще не вредно в поиск сходить.Это всё уже обсосано давно.
Moldavan
Сообщение #3 от 02/10/2006 13:55 цитата
vivi
прошу если можно о помощи.попался в ремонт видик panasonic NV-SD20
проблема с ЛПМ не могу настроить т.к.не знаю контрольных точек.если можно то помоги особено с контрольной точкой програмной шестерни.очень прошу.
over
Сообщение #4 от 02/10/2006 16:02 цитата
Собирать надо с посаженной кареткой, а дальше всё просто.
vivi
Сообщение #5 от 05/10/2006 03:04 цитата
Panasonic всегда делает оттиск на боковой панели корпуса расположение всех шестерень и контрольных точек
посмотри внимательно на жестерни стрелка а на корпусе посредине риска подробнее читай журнал радио 7.2006 стр.11
еслинет возми на сайте радио.ру
Tatarin
Сообщение #6 от 05/10/2006 09:52 цитата
Moldavan, почему-бы тебе создать свою тему????
