видеомагнитфон FISHER FVH-P1100DK
spektr
13/10/2006 11:01
уважаемые знатоки ВМ может кто подскажет где взять принципиалку на этот аппарат, особенно интересует его радиочастотная часть,хочу
использовать его в качестве радиоканала для телевизора с неисправным тюнером, но в нём есть неисправность, которая проявляется как медленное пропадание котрастности вплоть до
серого экрана в течение 3х-5и минут с момента включения .Питание в норме, при воспроизведении записи всё нормально.Настройки не теряет,настроенные каналы переключает.Подскажите где искать.
Алексей
13/10/2006 17:58
Думается мне, аппарат старый, ищи плохую пайку и сухие кондёры.
meidan
14/10/2006 02:29
поддержую xAlexeyx2006
одно лишь дополнение: через !!10!! минут выключи аппарат и проверь где греется сильнее всего. так есть шанс быстрее найти где ковырять.
Удачи
spektr
16/10/2006 08:21
xAlexeyx2006, meidan, конденсаторы практически все проверены, сомнительные заменены,нагрева сильного не ощущается (не более 35-40градусов) даже при прошествии 3-5 часов.Всё-таки нужен кусок схемы.
spektr
16/10/2006 11:28
нашёл транзистор - эм. повторитель после радиоканала странно звонится, после замены, cтоял n-p-n ( заменил на bc548b ) АППАРАТ ЗАРАБОТАЛ НОРМАЛЬНО, скорее всего старость.Всем спасибо,тема закрыта.
