spektr
уважаемые знатоки ВМ может кто подскажет где взять принципиалку на этот аппарат, особенно интересует его радиочастотная часть,хочу
использовать его в качестве радиоканала для телевизора с неисправным тюнером, но в нём есть неисправность, которая проявляется как медленное пропадание котрастности вплоть до
серого экрана в течение 3х-5и минут с момента включения .Питание в норме, при воспроизведении записи всё нормально.Настройки не теряет,настроенные каналы переключает.Подскажите где искать. |
Алексей
Телохранитель админа
| Думается мне, аппарат старый, ищи плохую пайку и сухие кондёры. |
meidan
поддержую xAlexeyx2006
одно лишь дополнение: через !!10!! минут выключи аппарат и проверь где греется сильнее всего. так есть шанс быстрее найти где ковырять.
Удачи |
spektr
| xAlexeyx2006, meidan, конденсаторы практически все проверены, сомнительные заменены,нагрева сильного не ощущается (не более 35-40градусов) даже при прошествии 3-5 часов.Всё-таки нужен кусок схемы. |
spektr
| нашёл транзистор - эм. повторитель после радиоканала странно звонится, после замены, cтоял n-p-n ( заменил на bc548b ) АППАРАТ ЗАРАБОТАЛ НОРМАЛЬНО, скорее всего старость.Всем спасибо,тема закрыта. |
