PHILIPS DVDR-1000 код ошибки
vovaromaniv
23/10/2006 11:55
Рекордер при включении в сеть выдает АВ........(код). При холодном пуске даже можно успеть включить диагностику(зажать ПЛЕЙ и в сеть),которая показывает все ОК.На етом стоп недовольство, огорчение При подключении через гипертерминал сослалось на S/N какой-то м-мы,и онную я на плате не обнаружил. Буду очень признателен за участие в решении етой проблеммы.
talexa
23/10/2006 12:06
vovaromaniv писал:
Какой?
vovaromaniv
23/10/2006 12:24
Не помню,но смотрел ОЧЕНЬ хорошо-ее там нет.И еще-при включении(с ошибкой) светодиод power моргает 1 раз, а при холодном старте 2 с интервалом в пол-сек.В тестовом режиме любая операция через analog board не выполняется...Может RESET глюкает?Проверить не могу-нет мануала.
Добавлено 23/10/2006 13:26
Иду-ка займусь с ним "любовю".О результате сообщу.
vovaromaniv
23/10/2006 20:59
I2C AD7196 no write acknowledge - про ету микру я писал. Тест проходит от 22 до 3 и потом дисплей тухнет. Код ошибки AB FFD0E6.Вот таки дилы.
moox
14/02/2007 02:43
У меня такая же проблема, при включении выдает ошибку , сначала AB F09648 , потом секунды через три четыре AB FFD0E6. Самодиагностика не запускается. Что делать дальше , понятия не имею.
vovaromaniv
16/02/2007 13:44
Дое**л до того,что теперь код ошики не пишет,но дисплей не загорается.Тест не проходит до конца.Пикап подкидывал,шил,но при селф-тесте диск не видит недовольство, огорчение .Может,у кого есть авторизация Филипса или он-лайн консультант какой-то.
Moox,диагностика ДОЛЖНА запустится.Пробуй зажимать разные кнопки и в сеть.Чтото должно получится!!!ИМХО!
Profy
16/02/2007 16:30
Ну есть у меня авторизация. Чем помочь то?
vovaromaniv
19/02/2007 14:45
Советом умным помоги,наведи на путь истинный.Может встречолся с таковой проблеммой или бюлетни от Филипс приходили по етому поводу.Заранее благодарен!
Profy
19/02/2007 16:38
Господа! Во первых аппарат 2002 года. Для Philips это очень старый. По этой модели имеется 17 бюллетней. Есть даже тренингмануал но он весит 100 метров. Просто сервисмануал 20 метров. Чаще всего в этих аппартах плохо припаяна микросхема на цифровой плате. Там бессвинцовый припой и ее даже снять то очень тяжело. Поэтому менялась плата с дальнейшей перепрошивкой и т.д. Чуть позже скажу сколько это стоит если еще она поставляется. Там еще нужно смотреть какая оптика : пластик или стекло из-за этого разные прошивки . Одна весит 47 метров другая 30. А вообще брость его всеравно не поднимете. Это совет.
vovaromaniv
21/02/2007 13:44
Аппарат то личный,домашний-хотелось бы сделать.Если можно,укажи,пожалуйста,где именно нужно пропаять,какой блок или какую плату,микросхему.Или может есть бюлетень именно по етому поводу.Мыло
moox
22/02/2007 14:07
Сдавал свой аппарат в ремонт в Партию сервис, там его не сделали, сказали нужна микросхема а она нам не поставляется. Позвонил в наше представительство PHILIPS и они действительно через некоторое время подтвердили что она НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ. Как такое может быть ???
Profy
22/02/2007 15:40
Для Philips это нормально. Я же говорил аппарат очень старый. Бывает что даже на гарантийные аппараты запчасти уже не поставляются.Приходиться списывать.
Tatarin
22/02/2007 16:10
Просто аппарат снят с производства. Они перестали поддерживать гарантию аппарата.
