В/М Panasonic NV-HD620.Замена видеоголовок. | |||||
| Ильич 24/11/2006 12:12 |
Вопрос конечно дурацкий ,но попрошу выслушать.
Видик пришел с отсутствием изображения после того как хозяин "почистил" БВГ и снес 4 из 6 головок. БВГ типа VXP1836 B820 в наличии нет, да и стоила раньше 50-70у.е.( очень дорого для клиента). заказывать никто не берется , даже кристалов 4HD и HI-FI нет. Поэтому вопрос такой: Реально ли переделать данный видик под 2HD, естественно с потерей стерео звука и других прелестей супер изображения? |
| deny 24/11/2006 14:39 |
НЕТ..... |
| Ильич 24/11/2006 17:25 |
Почему НЕТ? Пояснить можно? |
| Santei 24/11/2006 18:09 |
Ильич, Самое правильное решение,отдать аппарат клиенту и не забивать себе голову. Либо искать БВГ с разборок. |
| Ильич 24/11/2006 18:21 |
Santei , согласен, но поэкспериментировать ведь тоже интересно.
Поищу в выходные на радиорынке, хотя на разборке врядли головы остаются целы. |
| Алексей 25/11/2006 06:45 |
Поверь, очень часто. Но лучше не забивать себе голову, как было сказано.
Если ВМ стоит того чтоб сделать, пусть покупают новую башку. |
| Ильич 25/11/2006 11:04 |
Спасибо, но всеже попробую всунуть 2HD, благо они еще остались в загашнике. |
| Ильич 26/11/2006 00:46 |
И так докладываю:
Все старые кристаллы удалил и вместо двойных видео установил одинарные наугад и припаял, как советовали к контактам со стороны звуковых головок (рисунок прилагаю). Собрал, включил, пошло чернобелое изображение с короткими горизонтальными вспышками цвета. Значит с головками не угадал с первого раза. Разобрал и поменял головки местами, после чего пошло довольно приличное цветное изображение с незначительным срывом фазы строки в верхней части картинки. После несложной манипуляции с головками все О.К. Со звуковыми головками мудрить не стал, т.как звук был с продольной звуковой дорожки. ВСЕМ огромнейшее СПАСИБО за помощь и соучастие. |
