В/М Panasonic NV-HD620.Замена видеоголовок.
Ильич
Ильич
Сообщение #1 От 24/11/2006 12:12 цитата
Вопрос конечно дурацкий ,но попрошу выслушать.
Видик пришел с отсутствием изображения после того как хозяин "почистил" БВГ и снес 4 из 6 головок.
БВГ типа VXP1836 B820 в наличии нет, да и стоила раньше 50-70у.е.( очень дорого для клиента). заказывать никто не берется , даже кристалов 4HD и HI-FI нет.
Поэтому вопрос такой:
Реально ли переделать данный видик под 2HD, естественно с потерей стерео звука и других прелестей супер изображения?
deny
deny
Сообщение #2 От 24/11/2006 14:39 цитата
НЕТ.....
Ильич
Ильич
Сообщение #3 От 24/11/2006 17:25 цитата
deny писал:
НЕТ.....
Почему НЕТ? Пояснить можно?
Santei
Santei
Сообщение #4 От 24/11/2006 18:09 цитата
Ильич, Самое правильное решение,отдать аппарат клиенту и не забивать себе голову. Либо искать БВГ с разборок.
Ильич
Ильич
Сообщение #5 От 24/11/2006 18:21 цитата
Santei писал:
Santei , согласен, но поэкспериментировать ведь тоже интересно.
Поищу в выходные на радиорынке, хотя на разборке врядли головы остаются целы.
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #6 От 25/11/2006 06:45 цитата
Поверь, очень часто. Но лучше не забивать себе голову, как было сказано.
Если ВМ стоит того чтоб сделать, пусть покупают
новую башку.
Ильич
Ильич
Сообщение #7 От 25/11/2006 11:04 цитата
xAlexeyx2006 писал:
новую башку.
Спасибо, но всеже попробую всунуть 2HD, благо они еще остались в загашнике.
Ильич
Ильич
Сообщение #8 От 26/11/2006 00:46 цитата
И так докладываю:
Все старые кристаллы удалил и вместо двойных видео установил одинарные наугад и припаял,
как советовали к контактам со стороны звуковых головок (рисунок прилагаю).
Собрал, включил, пошло чернобелое изображение с короткими горизонтальными вспышками цвета.
Значит с головками не угадал с первого раза. Разобрал и поменял головки местами,
после чего пошло довольно приличное цветное изображение с незначительным срывом фазы строки
в верхней части картинки. После несложной манипуляции с головками все О.К.
Со звуковыми головками мудрить не стал, т.как звук был с продольной звуковой дорожки.
ВСЕМ огромнейшее СПАСИБО за помощь и соучастие.
