Дом.кинотеатр JVC XV-TA25 отключ.(Решено) | |||||||
| Doktor Tel 22/01/2007 16:32 |
Здрасьте; Вообщем включается Пишет на табло HELLOO а потом сразу PROTECTION и отключается. Этот DVD c усилителем НЧ. Проверил я блок питания 1 проверил второй ; отключал УНЧ ; отключал полностью блок головок ; все равно уходит в защиту ;схемы такой конечно нет ;так что если у кого какие мысли буду очень рад или помогите схемой. |
| Tatarin 22/01/2007 17:52 |
Молодец конечно что проверил силовые оконечности аппарата. Но не мог бы написать состав аппарата.
Попробуй найти и отключить ножку PROTECTION Если аппарат включится, значит сама защита у тебя туфтит. Для начала дерзайте. УДАЧИ!!! |
| Profy 22/01/2007 18:11 |
Уточни модель аппарата - будет тебе схема. |
| Doktor Tel 22/01/2007 19:00 |
Ножку PROTECTION отключал также все отключается.Модель Аппарата JVC XV-THA25 |
| Profy 22/01/2007 19:04 |
Весит 8 метров. Если устроит скину на мыло. |
| Doktor Tel 22/01/2007 19:58 |
Ладно спасибо я нашел за 4,65 метра |
| Грин 11/03/2008 09:07 |
у меня та же история. Только что принесли такой аппарат. Кто нибудь узнал причину? |
| iga 11/03/2008 09:36 |
Doktor Tel, в этой модели просто отключить унч не получится.а причина вероятнее в нём. |
| dsm_86 14/09/2009 22:12 |
Здравствуйте!!! попал в руки точно такой же аппарат, с такой же причиной... Кто нибудь разобрался в чём дело??? Насчет платы УНЧ это правда-просто отключить не получится, разве чт дороги резать... |
| Иван Василич 14/09/2009 22:15 |
Резать ничего не надо.Выпаиваешь УНЧ,только кулер включить не забудь,и усе ![]() |
| dsm_86 14/09/2009 22:32 |
Ясно, на днях позанимаюсь плотнее, о результатах напишу..... ![]() |
| dsm_86 24/09/2009 22:51 |
Всеи ПРИВЕТ!!! Вообщем по этому аппарату результат такой-
1)выпаивание всех трёх сборок УНЧ результатов не дало, по прежнему уходит в защиту. 2)После отпаивания ноги - "PROTECTION" аппарат включился, только звук отсутствует на всех шести каналах и даже на тюльпанах. После включения вилки сразу срабатывает реле в блоке питания, а после включения питания кнопкой щёлкают реле на звуковые выхода... Что думаете на этот счет??? |
| Иван Василич 25/09/2009 06:59 |
А что мешает пробежаться осликом по цепям? |
| dsm_86 25/09/2009 23:24 |
Осцилографа нет, с картой напряжений тоже туго, схемы то нет... вообще скорее всего прлема кокраз таки с питанием того же УНЧ, да и вообще отпаянная нога "PROTECTION" не может заблокировать питание? |
| iga 26/09/2009 21:02 |
| GENAA 26/09/2009 21:48 |
iga, ВЫ бы у него спрсили закон ОМА ? |
| Иван Василич 27/09/2009 07:58 |
Зачем так сразу,если человек нашел шину PROTECTION,то не все так запущено.Главное что-бы у чела было желание учиться
А не всегда бывает просто. Иногда приходиться перебрать несколько (от близких моделей) , или использовать даташиты. Для чего в правилах в первых строках и написано: Что при создании темы надо указывать состав аппарата. dsm_86, Так что продолжим обучение?
Что и откуда отпаивали? и состав плиз (проц,УНЧ,БП) |
| dsm_86 04/10/2009 16:14 |
за понимание спасибо!!! Аппарат на базе Vibratto ES 6628F, УНЧ из трёх составных сборок... Отпаивал ногу от основной платы с БП и УНЧ... |
| Иван Василич 04/10/2009 17:31 |
Теперь припаяйте назад к основной плате и БП и что в итоге? Вообще у меня складываеться впечатление что Вам этот Д/К не потянуть(в смысле ремонта) Может пока не убили обратиться к специалистам? |
| dsm_86 04/10/2009 23:37 |
БП и УНЧ я имел ввиду что входят в состав основной платы... пока ещё рано опускать руки, если так всё бросать, так как же я научусь... если обратно припояться, то опять уходит в защиту... |
| Иван Василич 05/10/2009 04:23 |
Хорошо,тогда:
Вот это :
не принимаеться. Ждемс |
| Serioga88 10/01/2010 19:37 |
Тема не столь давняя а проблема новая.
Столкнулся с той же проблемой(срабатывает защита ) в JVC XV-THA25. Может уже нашли причину, поделитесь, наверное у них узкое место. |
| Иван Василич 10/01/2010 20:26 |
Шина protection и все что с ней связано ![]() |
| Serioga88 10/01/2010 22:09 |
Это понятие относительное.Если надо составить более подробную конфигурацию аппарата я попробую ![]() |
| Serioga88 11/01/2010 20:02 |
JVC XV-THA25 состоит с большой платы на которой смонтированы: БП дежурного режима +5В с небольшим тр-ром, небольшой сетевой фильтр, защита по питанию 220В на двух реле( контакты на замыкание 1-го включены последовательно одному из проводов 220В а 2-е с перекидным контактом который переключает или среднюю или крайнюю точку первички силового тр-ра. Управление этими реле пока не проследил (очень мелкие дорожки и плотно) но примерно уходят к одному из стабилизаторов. Потом стоит тр-р Ш-образный: первичка со средним отводом (не понял зачем так как переключателя на 127В нет) вторичка с 7 обмоток, три из них заведены на мощные выпрямительные мосты, два из которых защищены по входу предохранителями, парочка через диоды идут на типа кроссовер( который воткнут вертикально в основную плату) еще одна через диоды уходит в плату( пока не проследил) и последняя заведена на маломощный выпрямительный мост с нее питается несколько стабилизаторов. Первые три питают сборки УНЧ на каждой сборке собрано по 2 усилителя, каждая сборка (ее выхода коммутируются через реле) защищена. В кросовер подключен блок управления и индикации с процессором. Привод и плату видео я не упомянул так как они пока отключены и их работа не интересует.
Шина protection по моему это выходящий сигнал когда что то не так, но меня мучает сомнения о второй релюшке с перекидным контактом зачем она тем более что не слышно ее срабатывания. Вот пока все. Если надо что то уточнить напишите. Жду помощи ![]() |
| Иван Василич 11/01/2010 20:45 |
Качайте: http://archive.espec.ws/section569/file19050.html |
| tmaster 12/01/2010 20:34 |
смотрите питание -12 вольт севодня такое же лечили физический отвал стабилизатора.Иван Василич, спасибо за схему. |
| serp1972 14/01/2010 15:01 |
JVC XV-THA25 этот самсунговский клон с той-же проблемой я так победить и не смог !!!кстати бывает в двух модификациях dvd-привода -один собран на ESS другой кажеться на ALI !!!! смотря все форумы нигде не нашел решения этого дефекта в данном аппарате!!! только типо пост выше все в общих чертах -типо было такое все без конкретного описания работы и замены каких именно деталей (а было-ли?)!!! так что тема похоже актуальна и похоже типовуха!!! |
| Serioga88 14/01/2010 19:28 |
За схему большое спасибо !!!
Силовой транс немного не такой, первичка одна с отводом а остальное похожее. Обьясните роль 2-го реле с переключающимися контактами ? |
| Иван Василич 14/01/2010 21:33 |
Вы что? Не встречали схем с автовольтажем? ![]() |
| Serioga88 14/01/2010 21:51 |
Теперь понятно, спасибо !
Ремонт это мое хобби для себя а не работа, потому много чего еще не видел, извините ![]() |
| Serioga88 15/01/2010 22:28 |
Буду сообщать о ходе, может кого то еще заинтересует.
Все напряжения питания присутствуют. Стабилизаторы все работают. На ноге protection присутствует напряжение около +5В.Транзистор рабочий. Дальше буду проверять цепь overc всех 6 каналов, есть подозрение на выход со строя канала УНЧ. Снять напряжение питания с УНЧ проблематично, нужно резать дорожки а не хочется. ![]() |
| serp1972 15/01/2010 22:49 |
| Serioga88 16/01/2010 14:34 |
Посмотри выше схему, она почти та что у меня за исключением силового тр-ра. Я основную плату включил на прямую без защиты. Обнаружил небольшой нагрев радиатора усилителей FR и FL и разницу некоторых напряжений между этими и другими усилителями (все 6 УНЧ собраны по аналогичной схеме).Отрезал overc но сигнал +5В на protection остается хотя Q12 и Q13 целые. |
| Serioga88 16/01/2010 20:43 |
Выпаивание сборок УНЧ ничего и не должно дать так как по одной из линий защиты приходит сигнал из выходов УНЧ. У меня на выходах УНЧ стоит -24 и -30В. Наверное все УНЧ сожжены. Ты транзисторы в сборках проверял (когда выпаивал) ? |
| serp1972 17/01/2010 01:13 |
да проверял для самоуспокоения !!! но все равно не заводиться гад !!! |
| Serioga88 19/01/2010 22:01 |
Прощупывал все транзисторы в одном УНЧ, очень не нравятся их режимы,особенно отрицательного плеча от того и на выходе -30В.
Вопрос "Ивану Василичу"- на шини protection при нормальной работе должен бить "0", я прав ? |
| Serioga88 23/01/2010 21:11 |
Транзисторы в УНЧ все целые. Q 22 открыт, есть подозрение на изменение параметров резисторов. |
| Serioga88 30/01/2010 18:54 |
Резисторы нормальные. На всех каналах аналогичная проблема с Q 22. |
| tmaster 30/01/2010 20:31 |
Serioga88, Не мучай аппарат жаль к тебе 300 км . |
| Serioga88 30/01/2010 21:10 |
Есть ответ ? Подскажи !
ДОБАВЛЕНО 30/01/2010 22:14
То есть это мелочная проблема ? |
| Иван Василич 30/01/2010 22:28 |
Нет не прав.полного нуля там не может быть в принципе Все-же не по силам(уж извините) Вам этот аппарат.Начинать стоит с более простых. Отнесите лучше в ремонт,поверьте-так будет лучше |
| tmaster 31/01/2010 00:12 |
Serioga88, Я не говорил что легко смотри вот твой протек а что его включает тебе видней аппарат у тебя на столе |
| Serioga88 31/01/2010 16:56 |
В ремонт (сервисный центр) уже носил безрезультатно, потому у меня выбора нет как самому соображать, тем более аппарат мой личный, не так будет обидно если... Схема самой защиты я определил сразу но по логике часто горят УНЧ потому и начал их щупать, конечно после БП. Попробую тогда колупать именно схему protection. Но с УНЧ тоже не все в порядке. |
| tmaster 01/02/2010 21:38 |
Serioga88, Схему протека как раз и ненужно ковырять ,а нужно РЕМОНТИРОВАТЬ то что заставляет срабатывать схему ПРОТЕКТА. |
| Serioga88 02/02/2010 15:00 |
Ну что вы цепляетесь к словам, да конечно ремонтировать. Попробую прощупать, сообщу ! |
| Serioga88 06/02/2010 22:50 |
В схеме ПРОТЕКТА между R66 и R68 стоит - 5.5В, на D31 и D32 -10В и -0,25В соответственно. Через 20 сек после включения ощущается перегрев транзисторов Q 21FR и Q 21FL в соответствующих УНЧ.
Что посоветуете ? |
| pumpa 08/02/2010 12:00 |
проверь транзистори на виходе и емкостя,где-то утечка |
| Serioga88 08/02/2010 17:25 |
Где проверять, если УНЧ собраны без емкостей, а транзисторы проверял раньше ( все целые). |
| Serioga88 15/02/2010 12:59 |
| Иван Василич 15/02/2010 21:09 |
Может повторюсь ,но совет один: учиться надо на менее сложных аппаратах |
| Serioga88 16/02/2010 17:38 |
То есть, если у меня выбора нет, по ремонту именно этого аппарата, то надо пологатся только на свои силы, а на форуме можно услышать только общие фразы и советы о сервисных центрах. Скажу честно, за время нахождения на форуме, кроме схемы, ничего дельного не услышал. За схему большое спасибо .Простите, может кого то обидел, но это так, а я рассчитывал на более практическую помощь ![]() |
| Иван Василич 16/02/2010 17:59 |
Как Вам объяснить? В таких неисправностях нет конкретной детали чтоб поменял и все.Здесь может быть и несколько болячек которые приводят к появлению этой надписи,так вот что-бы это расказать -просто нереально.потому как все это делаеться по месту,т.е. на конкретном аппарате.Что в принципе я Вам и сказал в самом начале."шина протект и все что с ней связано" Но для Вас это прозвучало расплывчато,а на деле?. Убедились? Если Вы продолжите заниматься ремонтом,то лет через несколько Вы поймете кто из нас прав.
Удачи!!! ![]() |
| Serioga88 17/02/2010 18:29 |
Спасибо всем, и за пожелания тоже ![]() |
| serp1972 17/02/2010 21:36 |
Serioga88, честно говоря не помню не на одном форуме чтобы подняли реально этот аппарат( у самого такой лежит уже года два в хламе- с такой же болячкой) ,только одни и те же фразы -мол было -делал,а что не помнят- попросту пи...т!!! |
| Иван Василич 18/02/2010 05:31 |
Да нет уважаемый,ДЕЛАЛОСЬ И НЕ ОДНОКРАТНО, только стандартных поломок в этом аппарате нет. Бывало что из-за выгорания УНЧ приходилось менять проц.Да и вообще какого хрена я тут как школьник. Serioga88, serp1972, Учиться надо,а не............. ![]() |
| Serioga88 07/03/2010 10:06 |
Проблема состояла в том что я запускал плату(основную) на столе, минуя реле защиты, прямо в розьем тр-ра. Потому не мог никак понять почему мои измерения не сходятся с исправностью элементов. Как оказалось обязательно нужно запускать и деж.БП, так же в одну из точек крепления платы общий провод приходит по корпусу DVD после вкручивания самореза (может забыли запаять перемычку на плате). После всего этого пошел проверять все сначала. При первом включении на очень короткое время нашел горячий радиатор IC 4, заменил С30 и на всякий случай С31. Нагрев пропал. Но защита по прежнему срабатывала. На выходах усилителей были почти "0", а на FL и FR по -24В. Нашел теплые Q21 соответствующих каналов, заменил Q 22 в обоих каналах(хотя звонились как целые) и все заработало.
Всем спасибо и удачи
P.S.Схема не совсем соответствует аппарату( это в моем случае). |
