Аналоги и возможные замены микросхем ШИМ-контроллеров в DVD
over
01/02/2007 14:58
Предлагаю выкладывать инфу по полным аналогам и возможным заменам с указанием переделок.
Начало:
DH321 = DL0165, 0265, 0365
NCP1014AP10 => TNY268P (отличается частота)
over
02/02/2007 13:21
LG DGK588XB вместо NCP1014AP10 воткнул TNY268P. Всё работает, но сильно свистит в дежурном режиме. Предполагаю, что из-за отличия в частотах. У NCP1014AP10 - 100Кгц, TNY268P - 132Кгц.
MPD
09/02/2007 15:59
over, добавлю немного TNY 267P работает нормально вместо NCP1014AP10 а насчет свиста то все БП на этих микрухах в дежурке свистят
genam
23/03/2007 16:02
ACT4060=MP1410=ZA3020 DC-DC COVERTER FOR MINI DVD 8PIN SMD.
asa
24/05/2007 13:09
genam не путайте хрен с яйцами DC-DC COVERTER не есть микросхема ШИМ-контроллера, а по вашей инфе есть тема
http://monitor.espec.ws/section4/topic86041.html
Santei
19/09/2007 07:46
В место КА5М0365RN ставил КА5М02659R работают нормально.В корпусе DIP8 (имеют два типа корпуса)
Santei
19/09/2007 08:51
Вот даташиты на некоторые ШИМки
Santei
07/11/2007 21:13
вместо NCP1014AP10 так же нормально работает TNY266
rematik
22/11/2007 22:38
Santei писал:
Принесли LG DK577 со взорванным ШИМ, на корпусе осталось P101..... по цоколёвке из имеющихся в наличии подошла TNY264. Работает. классно!
Santei
25/06/2008 11:47
LG DK767 с битой STR-A6259H ,установил STR-A6252 нормально работает(имеют разную рабочую частоту)
rematik
13/09/2008 07:32
По ШИМам, распиновкам, Data Sheet есть более подробная информация там: http://remont-aud.net/ic_power/
DJON 1967
05/10/2010 13:33
В DVD Vitek VT4079BK вместо дохлой TNY275PN была установлена TNY176PN . Подошла как родная ,один в один без переделки. классно!
DEMONDDD
04/03/2012 16:07
замена tny175pn на tny275pn прошла успешна,работает без проблем,dvd LG
crio
05/03/2012 20:00
FAN7554 - UC3842-5, туда и обратно!)
DJON 1967
18/05/2012 08:56
Аналогом RM6203, который китайцы в последнее время ставят во многие дешёвые DVD не зависимо от бренда и модели , оказался шим THX203 . Работает без проблем.
Аналогом SH604 используемых в ИБП китайских планшетов ,является всё тот же THX203
dersp
30/05/2012 01:44
Есть такая засада для пользователей СБТ, как контроллер маломощного ИИП - NCP1055. Выходит из строя практически в 100% устройств, в которых она устанавливается, дело лишь во времени. По параметрам полностью подходит TNY268P. Единственное неудобство заключается в том, что последняя имеет корпус DIP-8, а большинство NCP1055, выпускается в корпусе SOT-223. Придётся воспользоваться даташитами на эти устройства.
И ещё одно, вместо электролита на несколько десятков микрофарад, установленного в цепи Vcc - земля NCP1055, при замене её на TNY268P, в цепь её аналогичного вывода под именем BP, впаивается обычный конденсатор, ёмкостью 0,1 мкФ.
sangls
03/09/2012 08:38
DVD Hyudai : 5mo2659r поменял на 5lo0365r. Работает.
Да, хороший сайт по подбору ШИМ: http://remont-aud.net/ic_power/
nail--72
22/05/2014 14:49
в автомагнетоле SOUNDMAX SM-CMMD7001 сгорел dc\dc LSP5503 .заменил на MP1583DN (снял с материнки жк самсунг)только уменшил резистор по 5 ой ноге.был 30 кОм .поставил 15кОМ.получилось 4.8вольт.всё работает.
gural69
27/08/2014 10:00
Вместо SD6834 поставил 5M0365R и 5M0265R в dip 8 с минимальной переделкой, отрезаю первый вывод, второй сажу на корпус. Работает нормально.
Petrovich-v
18/10/2014 12:14
В а\м Fusion FDD-103 заменил LSP5503 (на ток 3А) на TD1410 ( на ток 1,8А) с измением резистора ОС 44кОм на 30кОм.
Работает.
gayrat-79
06/11/2014 07:10
AM-22A = DK112 в корпусе DIP8 один к одному подходят без переделки
AM-22A очень похоже на viper22a даже на шасси бп написано viper22 но в место AM-22A не работает . недовольство, огорчение
Timon1981
16/11/2014 06:50
PD223 = THX203H = THX201H встречаются в БоБиКах
ДОБАВЛЕНО 16/11/2014 07:52
STRF6653 = STRF6654 = STRF6655 = STRF6656 = STRF6658 (с учетом мощности)
ДОБАВЛЕНО 16/11/2014 07:53
Andrej u96
19/11/2014 21:36
Кто знает, подскажите аналог микросхемы 05u2Z ???
Timon1981
08/05/2015 06:16
STRA6351 = STRA6364.
STRG6651 = STRG6653
gayrat-79
15/05/2015 10:09
gayrat-79 писал:
AM-22A=DK112=DK106
yarik1981
15/05/2015 16:31
5L0365R аналог KA5M02659R
Martin Garrix
23/05/2015 10:56
а tny 175dg не могу найти аналог рессивер globo X90 подскажите пжл
ДОБАВЛЕНО 23/05/2015 12:08
а tny 175dg есть аналоги в инете не нашел подскажите пжл рессивер globo x 90
genatele
06/07/2015 04:22
А какой аналог LNK623-626???
ДОБАВЛЕНО 06/07/2015 05:24
Говорят TNY276=LNK623 так или нет?
hflbr66
25/08/2015 12:25
TNY178PN меняется на TNY275PN 1:1(нужно тщательно проверять обвязку) 178 стоит в бп спутникового ресивера,275 в бп двд,
*KVN*
08/10/2015 08:25
genatele писал:
Заменил LNK626PG на TNY275PN. Не работает.
P.S. БП роутера TP-LINK
Вопрос актуальный!
wenya
10/11/2015 10:36
crio писал:
а с 1 и 2 ногой этих микросхем как поступить ? абсолютно разные назначения.
tvsergeiconst
10/12/2015 07:50
PS6203D шим-микросхема в БП, применяемая в цифровых телевизионных приставках.Её полный аналог-THX203H.
serg219
15/01/2016 12:10
Интересный ресурс для подбора аналогов ШИМ БП http://remont-aud.net/ic_power/ и ещё для подборки преобразователей ДС/ДС http://remont-aud.net/dc_dc/
Как раз пришёл в ремонт БП гнусмаса, а по маркировке сеть ничего не выдает, буду разбираться с ногами и пытаться подобрать аналог
klush
06/03/2016 10:22
Подскажите пожалуйста, при замене ШИМ на аналог, надо ли переделывать обвязку в соответствии с даташитом?
vas72
06/03/2016 11:37
Меняется без переделок 5L0380R to-220 на 5m0365R to-220,спутниковый тюнер EVO 700S
SANUK
15/07/2016 19:10
FSQ100 меняется pin to pin на DH321 (тюнер GI s1026)
wolod66
02/11/2016 21:40
DVD BBK DV310SI TNY275PN ( отсутствует 3pin ) заменил на TNY267PN (отсутствует 6pin ) с учетом ЦОКОЛЕВКИ ! Распайка для TNY267 : 2,3,7,8 - общий ; 5 - сток ; 4 - к оптопаре ; 1 - через емкость 0,1 мкф к " горячей " массе ! Демпферная цепочка в цепи стока - без изменений ! За 2 часа работы нагрев ШИМки - около 40*
STIPLER
09/12/2016 22:33
ASDA DVD TL 01
Дефект: пробит ШИМ TP 219
Аналог: THX203H Как видим, выводы расположены зеркально.
Устанавливать аналог со стороны печатного монтажа, либо изгибать ножки на 180 градусов.
Обязательно поменять R 1,2 Ом между выводом IS и корпусом (GND).
(OC - то же самое, что и DRAIN - питание силового транзистора).
Андрей25121968
14/07/2017 10:31
DJON 1967 писал:
FAN7554 - UC3842-5, туда и обратно!) Вы что то перепутали. Они не взаимозаменяемые.
Jevega
26/07/2017 10:48
ЗдРАвия всем!
Может кто озадачивался - чем заменить PN8136?
Найти на рынке нереально...
печатник
28/02/2018 12:54
тоже ищу замену pn8136,стояла в приставке ориель 303.
DL0165R менял на DMO365R в DVD САМСУНГ.по выводам 1 GND и 2 Vcc,совпадают с PN8136.
Ryloff
04/09/2018 13:54
Jevega писал:
ЗдРАвия всем!
В ресивер BBK SMP246HDT2 вместо PN8136 установил VIPer17.
Третью ногу (CONT) VIPer17 повесил в воздухе, пятую ногу (BR) посадил на "землю". Даташиты в помощь.
АЛЕКСЕЙ1976
25/03/2019 15:55
TNY176PN поменял на TNY278PN в DVD LG DVX-632 полёт нормальный
gonzik
18/04/2019 13:36
THX201 не аналог THX203
maxfm
08/10/2019 14:17
Тюнер Т2 Strong STR8500, заменена TNY176PN на TNY277PN ,работает как родная.
Юрий М
29/10/2019 15:54
Jevega писал:
ЗдРАвия всем!
5-и вольтовый блок питания с сотика и приставка работает, ток потребления bbk smp125hdt2 от 5 вольт 800ма при работе. в дежурке 46ма
gonzik
09/08/2021 14:03
RM 6204 меняется на THX203.только 4 ножку соединить с землей через 680 пф.Проверено на двух блоках питания.
Fanttom
02/09/2021 16:01
gayrat-79 писал:
Вместо АМ-22А можно ставить VIPER22A,только придется добавлять питалово.Как правило импульсный трансфоратор имеет отводы для питания,нет только элементов,резистора,диода,и конденсатора.Если вместо Випера ставишь Ам-22а,то цепочка питания ненужна.Т.е. обмотка питания не используется.
andrei28
06/12/2022 22:37
добра всем. не кто не сталкивался с аналогом м\с DP3120 ? СТОИТ В ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ С 12ВОЛЬТ НА 5 ВОЛЬТ
Pal-Secam
31/12/2022 14:55
LD5530RGL = OB2273 = BRAD6555AMF полный аналог.
