DVD Elenberg горит ШИМ | |||||
| valvin 07/02/2007 13:05 |
Стояла DH321, разорвало пополам её,заменил DM0265,через 10 сек после включения из дежурного режима та же история,горит предохранитель и ШИМ с очень,блин неприятным звуковым эффектом типа взрыва,вся обвязка в норме,подозрение на транс,что межвитковое прошивает под нагрузкой,мегометра жаль нет,а тестером все в норме.Обозначение на трансе EC28-T6130,поиском понятно не нашел ничего,на выходе БП +12 в,-12 в,+5в
Как выйти из положения,может кто подскажет где эти трансы имеются в продаже,или остается мотать транс силовой, и рядом с DVD коробку ставить выносную с БП |
| over 07/02/2007 14:16 |
Ставь DL0165. |
| valvin 07/02/2007 14:59 |
По мощности разные?В большую сторону аналог
Вот даташит http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/82425/FAIRCHILD/FSDH321.html |
| over 07/02/2007 15:30 |
Извиняюсь спутал. Микрухи одинаковые, типовые схемы включения совпадают по всем номиналам, отличаются мощностью и частотой (?).
valvin, а проверял резисторы, кондюки, диоды. У меня бывали случаи изменения номинала, и утечек в диодах. |
| valvin 07/02/2007 16:08 |
Все проверил,откуда берется КЗ вот вопрос,транс не перегретый не оплавленный,да и обмотки толстым проводом в изоляции...схема подключения стандартная 4 вывод тока висит ,нет резюка в его цепи ,то есть вообще он не стоял там
Включал с отпаянной ШИМ-все в норме,и мост и кондеры,осталась последняя микруха! ...Ну вот и ей конец,поменял все диоды и кондеры в высокой части,включил-в дежурном режиме без проблем,дал постоять 20 минут,ничего не греется,жму повер,начинается демо режим,и не успевая закончится у ШИМ опять сносит крышу...Значит межвитковое прошивает 100%. Народ,кто где берет ТПИ,в смысле покупает в Москве и рядом,или тока с доноров китайских? |
| MPD 08/02/2007 16:19 |
Если сервис то они есть Я выхожу из таких ситуаций заменой всего БП быстрее и дешевле стоит около 10 баксов беру универсальные 3.3- 5 + - 12 - 31 и 2 х 2.5 идут везде |
| over 09/02/2007 09:27 |
Я брал по пять. Правда уже нету. ![]() |
| Tatarin 09/02/2007 10:35 |
over, Если нечего сказать, НЕ ЗАСОРЯЙ ТЕМУ БЕСПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ. |
