elenberg dvdp-2402 не читает диски | |
| case69rus 02/03/2007 01:22 |
дайте, плиз, совет.
принесли сие чудо- нет вращения диска, после визуального осмотра на плате (grand-v962-v1.6) обнаружился отвалившийся R56. после запайки его на место, диск стал вращаться.но аппарат ругается, что диск плохой.пробовал диски разных форматов. есть подозрение на движок- его сопротивление ок. 2.8 ома. получается неисправен сам двигатель? |
| FORMULA321 02/03/2007 08:36 |
Получаеться он "акаянный"! Менее 10 ом, и даже не задумывайся- меняй!!! |
| case69rus 04/03/2007 14:25 |
спасибо, выдрал из сидюка, на удивление оказался из той-же серии, работает.
может, кто подскажет сопротивление R56? на нем нет одного контакта- висит на соплях. у меня получилось около 1.5 ома |
| Garri21 05/03/2007 03:06 |
Да оно примерно так и есть, только почему оно у тебя отвалилось драйвер привода плавился чтоли? |
| case69rus 05/03/2007 06:47 |
нет, не оплавился, и даже работает.
висело под углом 45 градусов-одна контактная площадка отвалилась наглухо, все почернело- маркировки не видно- специально смотрел под 10х лупой. с аспирином как-то удалось присопливить |
| Garri21 06/03/2007 01:59 |
case69rus, Ну значит все разрешилось! Тогда помечай тему как решенную ![]() |
