elenberg dvdp-2402 не читает диски
case69rus
Сообщение #1 От 02/03/2007 01:22 цитата
дайте, плиз, совет.
принесли сие чудо- нет вращения диска, после визуального осмотра на плате (grand-v962-v1.6) обнаружился отвалившийся R56. после запайки его на место, диск стал вращаться.но аппарат ругается, что диск плохой.пробовал диски разных форматов.
есть подозрение на движок- его сопротивление ок. 2.8 ома.
получается неисправен сам двигатель?
FORMULA321
Сообщение #2 От 02/03/2007 08:36 цитата
Получаеться он "акаянный"! Менее 10 ом, и даже не задумывайся- меняй!!!
case69rus
Сообщение #3 От 04/03/2007 14:25 цитата
спасибо, выдрал из сидюка, на удивление оказался из той-же серии, работает.
может, кто подскажет сопротивление R56? на нем нет одного контакта- висит на соплях. у меня получилось около 1.5 ома
Garri21
Garri21
Сообщение #4 От 05/03/2007 03:06 цитата
Да оно примерно так и есть, только почему оно у тебя отвалилось драйвер привода плавился чтоли?
case69rus
Сообщение #5 От 05/03/2007 06:47 цитата
нет, не оплавился, и даже работает.
висело под углом 45 градусов-одна контактная площадка отвалилась наглухо, все почернело- маркировки не видно- специально смотрел под 10х лупой.
с аспирином как-то удалось присопливить
Garri21
Garri21
Сообщение #6 От 06/03/2007 01:59 цитата
case69rus, Ну значит все разрешилось! Тогда помечай тему как решенную подмигивание
BBK
