ДВД Tokai DVX-610 Неопределяет двд диск.
yurikel
05/03/2007 16:20
DVD "Tokai" DVX-610
Состав;
ES6688FAF Vibratto II
K4S641632H
AM5868S
ES6603S
Version TOX800-S1.12(флеш)
-Невидит ДВД диски,с СД дисками работает нормально,двигатель шпинделя менял,подставлял полностью привод в зборе результата нет,подскажите что еще может быть?
(Прошивку чтоб перепрошить ненашел)
P/S марка лазера- 3DС1560612773
с сд диками нормально работает ,(с МР3,ауд.диски,и двх-фильмы идут) получается что он неможет опредилить ДВД диск.
(питания все в норме,без пульсаций),На то что флеш слетела тоже непохоже (пробовал ДВД кусок фильма на СД болванку -читает нормально)
yuvitaliy
05/03/2007 20:34
А лазер ярко вспыхивает на секунду при поиске ДВД?
yurikel
05/03/2007 21:09
Да и пытается на полоборота прокрутится даже .
Garri21
06/03/2007 01:44
Меняй оптику!
Токай - вино такое раньше хорошее было!
А вот DVD не очень.... бяка
Ranson
06/03/2007 02:01
Меняй оптику!
Действительно 99,9% оптика виновата
yurikel
06/03/2007 07:40
Да та оптика в другом апарате работает,шлейф тоже менял, я перепаял ES6603S апарат стал читать ДВД диски но начала странно вести себя оптика периодами может самопроизвольно перемещатся при смене дисков ну а потом соотвенственно пишет НЕТ диска,выпаивал с рабочей електроники ,Я наверное её перегрел т.к. до этого таких глюков небыло, выпаивал феном с температурой 350град., подскажите кто знает какая температура фена должна быть для таких процедур(выпаивания с донора и впайки м/с) испоьзую П.С. 850D+, запаивал её тоже феном(на горячую) в течен.45с.,или может кто знает ссылки почитать о технологии пайки паял.станцией,какие температуры должны быть.
yuvitaliy
10/03/2007 11:50
У меня LUKEY850, постоянно держу 400град. Перепаивал и флэхи и проци по нескольку раз. Без проблем, ни чего не подохло. Скорее всего у тебя непропай. Чаще всего на клепочных соединениях перехода между дорожками. Скорее всего ты просто прогрел плату и он ожил, а не в проце дело. Vibrato - живучие.
yurikel
10/03/2007 14:30
возможно,попробую еще раз как токо донара найду а там видно будет.
cdromchyk
20/12/2007 12:19
yurikel, -Невидит ДВД диски,с СД дисками работает нормально.
У меня точно такая же проблема!!! ДВД не видит, пишет "но диск". сд читает нормально. Думаю может если вы сумели починить свой двд, может подскажите в чем была проблема. Я не супер мастер-электронщик, но в электронике немного разбираюсь. думаю если подскажите какието варианты решения проблемы на среднем уровне буду очень благодарен. Спасибо и жду ответов.
yurikel
20/12/2007 14:31
Доконца я его недовел,но уперся в микросхему САР( маленький паучок в районе разьемов подклюцения шлейфов с привода и моторов- он там один) после её замены у меня все пошол с точностью да наоборот начало определять ДВД но СД в упор невидело но и с ДВД както странно работало,я её выдирал с донора и возможно при выпайке перегрел(да и родная микра была приклеена к плате и когда её выдирал повредил дорожки) а новую я ненашел , более точно уже нескажу т.к. было давно если есть возможность выложить фото платы електроники то выложи я покажу какую микруху я менял,потом попадался еще такой аппарат с такимже дефектом (от ремонта ононго я отказался)то я понял что это уних болезнь.,Но сначала подкинь обязательно полностью привод штобы точно определится.
