Daewoo DV-700s | |
| art-screen 10/07/2007 11:08 |
Сломался Daewoo DV-700s, горит индикатор сети но не включается ни с кнопки , ни с пульта и вообще не реагирует ни одна кнопка , скорее всего чтото с блоком питания. Если кто сталкивался с такой неисправностью ответьте что может быть? |
| rematik 10/07/2007 13:30 |
блок питания - в точку! Правда и ещё точки есть, перечислить или ограничишь мою фантазию, конкретными измерениями? ![]() |
| art-screen 10/07/2007 13:33 |
Я просто первый раз сталкиваюсь с DVD , может подскажете что именно искать? |
| rematik 10/07/2007 13:36 |
Искать нужно то, чего нет.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2007 14:37 Я, видишь - пионер? Можно на ты. ДОБАВЛЕНО 10/07/2007 14:39 Под рукой приборы есть? Тестер и желательно осциллограф. |
| art-screen 10/07/2007 13:57 |
Есть тестер цифровик и осцилограф |
| MPD 10/07/2007 14:50 |
art-screen, в этой модели обычно емкость на 5вольт вздувается ее менять надо |
| art-screen 10/07/2007 15:05 |
Короче запустил я его , заменил D9 и C7(блок питания).Стал включаться и выключаться но лоток не выезжает, моторы стоят на месте, только головка работает.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2007 16:29 Сдох движок привода открывания и закрывания лотка, пошел искать))) |
| rematik 10/07/2007 16:12 |
art-screen, Осциллографом по диодам пробежал и всё видно наглядно, "забора" быть не должно, даже и плату откручивать не надо.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2007 17:17 Движок пока не нужен, пальцем крути шкив, чтоб диск с полкой поднялся в рабочее положение, потом включай и жми плей. |
| art-screen 11/07/2007 09:25 |
Ну не совсем так, движок встал как вкопанный, правда после прокручивания руками мин. 5 снова заработал . Самое интересное что DVD пользовались раза 2 или 3 . а так просто стоял полгода , видимо смазка движка подсохла и что за г....но туда заливают..... |
| Santei 11/07/2007 09:32 |
art-screen, Ну если новый движёк,тогда попробуй промыть его "КОНТАКТ" ом,а вообще ничего удивительного нет в том что новый и не хочет работать,это же китай.... |
| art-screen 11/07/2007 10:43 |
Я погонял его на 3 вольтах , вроде работает, вот только всетаки не понятно почему заклинило его)) ![]() |
