art-screen
| Сломался Daewoo DV-700s, горит индикатор сети но не включается ни с кнопки , ни с пульта и вообще не реагирует ни одна кнопка , скорее всего чтото с блоком питания. Если кто сталкивался с такой неисправностью ответьте что может быть? |
rematik
Флудоголик
блок питания - в точку! Правда и ещё точки есть, перечислить или ограничишь мою фантазию, конкретными измерениями?  |
art-screen
| Я просто первый раз сталкиваюсь с DVD , может подскажете что именно искать? |
rematik
Флудоголик
Искать нужно то, чего нет.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2007 14:37
Я, видишь - пионер? Можно на ты.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2007 14:39
Под рукой приборы есть? Тестер и желательно осциллограф. |
art-screen
| Есть тестер цифровик и осцилограф |
MPD
| art-screen, в этой модели обычно емкость на 5вольт вздувается ее менять надо |
art-screen
Короче запустил я его , заменил D9 и C7(блок питания).Стал включаться и выключаться но лоток не выезжает, моторы стоят на месте, только головка работает.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2007 16:29
Сдох движок привода открывания и закрывания лотка, пошел искать))) |
rematik
Флудоголик
art-screen, Осциллографом по диодам пробежал и всё видно наглядно, "забора" быть не должно, даже и плату откручивать не надо.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2007 17:17
Движок пока не нужен, пальцем крути шкив, чтоб диск с полкой поднялся в рабочее положение, потом включай и жми плей. |
art-screen
| Ну не совсем так, движок встал как вкопанный, правда после прокручивания руками мин. 5 снова заработал . Самое интересное что DVD пользовались раза 2 или 3 . а так просто стоял полгода , видимо смазка движка подсохла и что за г....но туда заливают..... |
Santei
| art-screen, Ну если новый движёк,тогда попробуй промыть его "КОНТАКТ" ом,а вообще ничего удивительного нет в том что новый и не хочет работать,это же китай.... |
art-screen
Я погонял его на 3 вольтах , вроде работает, вот только всетаки не понятно почему заклинило его))  |
