Китайские DVD? - сюда пожалуйста! | |
| ret-u 27/07/2007 20:26 |
Китайские DVD - НАЗВАНИЙ у них великое множество, используются и отдельно, и как плата всунутая в какой либо бумбокс, центр или TFT телевизор.
Состав: процессор Sunplus SPHE8202D звук - ЦАП СE2826 или DA1160 ОУ звука UTC4558 драйвер SA или CD или V 5888, 5668 flash ID39LV040-70N, ID39SF040-70 (U+5V), A29040-70 (U+3,3V) память 24с02 (может стоять под флэшкой) ОЗУ (одна или две) KM416S4030CT-F10, 2MX32T2, HY57V643220DT-6 оптика встречается разная: SF-HD62, SF-HD65, SOH-DL6 Основные неисправности (не читает или плохо читает диски) - окисление или перелом шлейфов оптики , некачественная оптика, некачественные двигатели. Встречались такие неисправности: нет звука, клацанье звука - ЦАП, питание ОУ (звук еле-еле слышно) После 15-20 мин. работы в режиме DVD происходит перезагрузка (включается экранная заставка и по новой считывается информация с диска) - непропай ОЗУ, окисление в колодке флэшки. Сейчас притащили 2 муз.центра KASON, на обоих только при воспроизведении DVD на экране изображение через строку (тельняшка в черную полосочку). Если просто горит меню диска - изобр. нормальное. При воспроизведении фильма - "тельняшка" (пауза -тоже самое). Включаю ZOOM на увеличение или уменьшение становится все нормально. Никто случаем не сталкивался с таким глюком? |
| zarah 27/07/2007 21:39 |
Сходи сюда, может че интересного найдешь. http://monitor.espec.ws/section2/post569812.html#569812 |
| yurikel 30/07/2007 23:01 |
У меня такое было но и цвет пропадал периодически ,вылечил заменой кварца но неисключено что и видеосигнал занижен с выхода процессора.. |
| zarah 30/07/2007 23:59 |
Это больше похоже на чрезстрочность. Размах видео не причем. |
