Неисправности видеотехники(случаи из практики)
Oлег
Oлег
Сообщение #21 От 03/03/2007 14:13 цитата
XORO HSD 400 PRO Состав не помню.
При включении дисплей загорался спустя секунд 15-20. Высвечивалось HELLO, и всетилось до бесконечности. На команды не реагировал, дисковод молчал, лазер находился в конечном положении. Обнуление EPROM не помогло. Прожарил процессор феном на мощности 1300W в течении 5 минут. После прожарки DVD ожил.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #22 От 05/03/2007 19:56 цитата
NEXON DVD368 Предпродажный (серая техника).
Состав:
Мамка – XWG 8202DV8.0(Sanyo).
1. Центральный проц.- SUNPLUS SPHE 8202D 0613-H
2. FLASH– EN29LV040A-70PC или A29040B-70
3. SDRAM – SD570321642T-B
4. Драйвер – SA5888
5. Звук – CE2826 + 4558
Поступил с дефектом: Не включается, нет индикации дисплея.
Вскрытие показало – напряжения с ИП в норме. Однако на мамке напряжение 3,3в занижено до 1,4в.
Оказался пробит стабилизатор 3,3в на транзисторе SS8550 (утечка К-Э 140ом). После замены SS8550
работа аппарата восстановилась.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #23 От 06/03/2007 20:35 цитата
NEXON DVD-3300 Предпродажный.
Состав:
4. Драйвер – SA5888
Поступил с дефектом: Самопоизвольно отключается. Включается после 3х-5ти попыток.
Тестирование плеера показало:
1. Напряжения с ИП в норме.
2. Напряжения 3,3в и 1,8в в контрольных точках есть.
3. Кварц кварцует.
4. RESET отрабатывает.
5. Шина I2C -3.4в, однако опроса в момент старта нет.
6. FLASHка находится на панельке и подставлялась с рабочего аппарата.
При дальнейших замерах выяснилось – отсутствует напряжение питания 1,8в на 121ножке процессора
( VDD_K3). Оказалось нет контакта металлизации в переходе между слоями. После пропайки пистона
данный дефект больше не проявлялся.
min
Сообщение #24 От 22/05/2007 14:21 цитата
Nash 210DSS Искажения при чтении СД и МП3 -сдох транзистор Q21 (параметрический стабилизатор) запитывающий выходные транзисторы(по аудио выходам)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #25 От 22/06/2007 00:09 цитата
LG LH-D6230X DVD/CD Receiver
После 3-х лет эксплуатации. Поступил с дефектом: не читает диски.
На дисплее пишет – «ERROR DVD».
При замере питающих напряжений было обнаружено отсутствие напряжения – 3,3в и 2,5в,
которые подаются на блок DVD. Данные напряжения формируются на м/с КА378R33.
При визуальном осмотре было замечено сильное потемнение платы в районе выше названой м/с, а так же нарушение качества паек КА378R33, и практически во всем силовом блоке.
После полной пропайки силового блока, и замене электролитов в обвязке КА378R33, аппарат функционирует нормально.
min
Сообщение #26 От 05/07/2007 11:43 цитата
BBK DK1015S время от времени пропадал звук или возбуждался по звуку. Причина в одном из диодов (2 шт). через которые с 5 вольт получают 3,3вольта на плате УМ (TAS5508 и TAS5112).
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #27 От 24/07/2007 21:42 цитата
Бывают случаи когда приходят в ремонт DVD у которых сильно занижен размах видеосигнала непосредственно с ножки процессора. В основном такое случается при «прямом» выходе, т.е. порт процессора ни чем не защищен. Как правило этим «страдают» дешевые китайские изделия. В данном конкретном случае материнки на проце SUNPLUS SPHE 8202D, у которых окромя диода в корпус на видеовыходе ничего нет. Толи процы такие дохлые, толи поджаривается выход из за разницы потенциалов когда юзер начинает втыкать разъемы на «ходу», толи еще чего. Короче за последний год далеко не единичный случай.
Поэтому в связи с таким положением вещей был раработан и успешно запущен в «широкое» применение «Усилитель слабого видеосигнала», который был реализован на м/с 548УН1. Усилитель прекрасно себя чувствует при сигналах от 10 до 200mV, имеет линейную и достаточно широкую полосу пропускания, а так же хорошую помехозащищенность. Коэффициэнт усиления подбирается в каждом конкретном случае для достижения требуемого размаха видеосигнала ~ 1…1.2в.
При размахах сигнала менее 50mV советую на входе усилителя дополнительно ставить повторитель полностью аналогичный с выходным. Переходная емкость в затворе 0,22…0,33mF. Плюс резистор в корпус 1мОм.
Данная схема легко помещается на монтажной плате размером 2 на 3см, и высотой 1,5cм. и по себестоимости не превышает 1$.
  Ус. видео.rar  8.62 КБ  Скачано: 2500 раз(а)
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #28 От 04/08/2007 19:48 цитата
LG DKS-6000
через несколько минут после включения страшно глючит:то виснет вглухую с зеленой засветкой,то гонит след-мотор "на конечную",то рассыпается квадратами.При замерах питания на ESS заметил,что 3,3В подсаживается до 3,0В.Причина - в плате модуля питания между шиной 3,3 и массой - утечка предположительно от активного плохо смытого флюса.Вылечено процарапыванием.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #29 От 04/08/2007 23:06 цитата
BBK DV722S 10 месяцев эксплуатации.
Материнка – DVD21005S V2.0
Состав:
Процессор – MT1389FE
Драйвер – AM5954AM28-E1
FLASH – A29AL016070TF102 / наклейка – 722S4-OA/284347
SDRAM – K4S641632H-TC60
EEPROM – 24C02
Aудио ЦАП – CS4360-KZZ
Оптика – SF-HD65 (серая наклейка).
Заявленая неисправность: DVD формат читает с зависаниями изображения, MPEG4 не читает вообще.
Подозрение было на шпиндель или на лазер. Однако дефект оказался довольно банальным. Перелом шлейфа лазера в месте крепления разъема лазерной головки. Перелом удалось увидеть при большем увеличении. А после «наглого» изгиба шлейфа в месте крепления, трещина «нарисовалась» во всей красе.
После замены шлейфа аппарат уверенно читает все форматы.
  Шлейф.jpg  15.52 КБ  Скачано: 22870 раз(а)
Piit2503
Сообщение #30 От 22/08/2007 20:21 цитата
Panasonic SA-VK62D. Не видит диск. Схему найти не удалось и пришлось разбираться по монтажу. Неисправным оказался диод D2911. Стоит по цепи питания драйвера, на него приходит +10В. Похоже со смертью движков его обрыв или тепловой пробой гарантированы. Холодный звонился нормально и только с прогревом стал обрываться.
Немного инфы. Особенность соединения CD привода с платой состоит в том, что контакт 1 гнезда шлейфа FP8101 на плате CD привода соединен шлейфом с контактом 50 гнезда CN8101. Поэтому расклад напряжений для CN8101 зеркален для FP8101. На плате отсутствуют подсказки для выводов CN8101. Основные напряжения для CN8101: Контакты 5и7 =+9 вольт. Контакты 9и10 =+1,3 вольта. Контакты 13и15и17и19 =+5 вольт. 1,3 вольта формирует IC2563 типа BA00HC5 на 4 ножке, на 5 ножку приходит 5 вольт.
аркаха
Сообщение #31 От 21/09/2007 16:38 цитата
ХОРО HSD 202Р.Нет выхода Видео.У D3(IN4148) пробой.Стоит по выходу Видео у разьёма.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #32 От 10/10/2007 18:17 цитата
XORO HSD 3100
Процессор – ES6688FAF
Драйвер - AM5868S
Неисправность: DVD включается, пишет на дисплее HELLO и дисплей тухнет. И в это же время начинает крутится шпиндель. Ни на ПДУ, ни на клавиатуру реакции нет. Если отодвинуть лазер назад, и повторно включить DVD сет. кнопкой, то – HELLO, головка позиционируется, делает 2 поступательных движения вверх –вниз, при этом лазер не светится. Дисплей тухнет и опять начинает вращатся шпиндель.
При замере питающих напряжений с ИП, было замечено, что в канале +5в напряжение составляет всего 4,7в, с приличной пульсацией. При проверке электролитов канала +5в, «первый» лит оказался дефектным. При номинале 470mFx10v, он имел емкость 120mF, и ESR = 7,5Ohm при норме - 0,18.
После замены конденсатора нормальная работа DVD плеера восстановилась.
Santei
Santei
Сообщение #33 От 02/12/2007 11:44 цитата
PIONEER DV-2650 при включении на дисплее WELCOME, затем PIONEER и висит,на команды не реагирует.Все напряжения с Б.П. в норме.После прогрева платы феном,аппарат нормально заработал.
Piit2503
Сообщение #34 От 03/12/2007 23:29 цитата
BBK DV514SI Подвергся сильному удару. Механику восстановил легко. Неисправной оказалась основная плата. Проявление: Диск, чуть дернувшись, не раскручивается, на экране – «Нет диска». Неисправным оказался один из элементов поверхностного монтажа, черный прямоугольник - дроссель с габаритами, примерно 1,5/0,8 мм, в цепи +5в. Выявил прозвонкой, оптически трещина не просматривалась, и только при удалении он развалился надвое. Механически его задеть ни что не могло, похоже, материал этих дросселей очень хрупкий. После замены все ОК.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #35 От 04/12/2007 20:59 цитата
AEG 4513 DivX (гарантийный 10 мес).
Состав:
ЦП – MT1389DE
Драйвер – АТ5669Н
SDRAM – IS42S16400B-7T
FLASH – AT49BV163A 70TI
EEPROM – A21SC
АЦП – C54360-KZ
Oптика – HOP-1200W
Заявленная неисправность: после 5-10 минут работы плеера зависает изображение со «свистом» в канале звука. А также нет реакции на ПДУ и клавиатуру.
Изображение резко зависало как картинка (рис1), без «кубиков». Возникло подозрение на SDRAM.
При детальном осмотре материнки был обнаружен вздувшийся конденсатор 220mFx10v, по входу канала +5в. После замены конденсатора и SDRAM, а также пропайки феном всех микросхем дефект не устранился. А только видоизменился. Теперь зависание происходило без «свиста» и с горизонтальными голубыми полосами на черном экране (рис2).
При более углубленном тесте удалось «засечь» дефект: кратковременный обрыв К-Э перехода стабилизатора 3,3в на транзисторе S8550. После замены транзистора аппарат простоял на прогоне 2 дня, дефект больше не повторялся.
Santei
Santei
Сообщение #36 От 06/12/2007 02:05 цитата
JVC HR-P135 Bидеомагнитофон с неисправностью " не принимает кассету" Датчики проверены,програмник почищен,напряжения в норме с БП. Причина оказалась в непропае чип конденсатора С3, на плате двигателя БВГ.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #37 От 05/01/2008 12:51 цитата
PANASONIC SA-NC6 Myз.центр состав глубоко в передней панели не стал всё вскрывать,дефект-не читает двд.сд,мп3-нормально.решение оказалось простым - смазка (? к чему она там) на направляющих оптики превратилась в порошок.еле смыл.аппарату пол года.любопытно что дефект коснулся только двд-формата.
На форуме ESpec 2 420 527 сообщений в 228 473 темах.
s0nic
Сообщение #38 От 05/01/2008 23:29 цитата
LG DX599XB на MTK1389FE.
Симптомы: выключался после 10-15 минут работы. Мне попал после АСЦ с заключением <не ремонтопригоден, менять Маин Боард>.
Лечение: небольшой радиатор на проц MTK1389FE. Дефект пропал, плеер полностью в рабочем состоянии.
iga
iga
Сообщение #39 От 11/01/2008 09:41 цитата
ELEKTA D1700 Из разряда глупых-не включается,аппарату три дня отроду АСЦ по указанному адресу не существует клиент в шоке. итог - сетевой переключатель находится не на передней панели, а сзади.щёлкни и всё.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #40 От 28/01/2008 20:36 цитата
PATRIOT DR810 DVD RW плеер 4 месяца от роду.
Заявленая несправность: не включается. Вскрытие показало что неисправность лежит на поверхности, а именно вздувшиеся электролиты в ИБП. На фото те конденсаторы которые помечены красной точкой - вздуты, а те которые синей - увеличение ESR в несколько раз от нормы. Прошу обратить внимание на производителя. После замены всех дефектных эл-литов аппарат заработал нормально.
