портативный DVD SUPER SP-501как выключить прогрес. разв.
VikBel
08/11/2007 15:47
Как в таком аппаратике выключить прогрессивную развёртку?
Rene
08/11/2007 17:35
VikBel, если все перепробовали, то пробуйте достучаться до производителя и задайте вопрос в лоб.
ALES
09/11/2007 09:00
VikBel, нужно не открывая, или пофих как, абы снять? И второй вопрос - а в нём вообще прогрессивка есть как таковая?
B.B.
09/11/2007 09:06
Как один из вариантов - часто в Super для сброса используют одну из кнопок . Необходимо нажать и удерживать в течении 5-10 сек. Это зависит от применяемого CPU. Я поднял свои записи, но на твоем пульте нет такой кнопки.
VikBel
09/11/2007 15:13
ALES писал:
То же об этом думал улыбка
Выяснил вот так
ALES писал:
Да как не будь, вариант с полной разборкой и сборкой так-же подойдёт улыбка
B.B. писал:
Перепробовали все мыслимые и не мыслимые варианты.
Скорее всего до ремонта кнопки понатыкали.
Изначально был не годен дв. шпинделя.
makar.i
14/11/2007 05:02
замкни епромку ,
VikBel
17/11/2007 21:03
makar.i писал:
замкни епромку ,
заменил.
Теперь схемку ищу улыбка
Да может и без схемки разберусь.
Дело не в прогрессивке оказалось. На видеовыходе постоянка около 3v.
ALES
18/11/2007 14:30
VikBel, я имел ввиду компонентный выход в нём есть? боюсь что ответ будет отрицательным.
VikBel писал:
к этому всё и шло. если нет буферов - чипу конец. если клиент на $50 морально не готов, то продолжать тему (и ремонт) не вижу смысла.
Santei
18/11/2007 15:52
VikBel, В этом корпусе собранно довольно много разных чудес.чип MT1389DE ,если не изменяет памятьALES, компанентного в нём нет.Буферы есть.Думаю и надо начинать с них.
genam
08/12/2007 01:52
Если это портативный вариант, то скорее всего выбит либо выход процессора , либо буфер и прогресс здесь не причем!
