VikBel
Как в таком аппаратике выключить прогрессивную развёртку?
Rene
| VikBel, если все перепробовали, то пробуйте достучаться до производителя и задайте вопрос в лоб. |
ALES
| VikBel, нужно не открывая, или пофих как, абы снять? И второй вопрос - а в нём вообще прогрессивка есть как таковая? |
B.B.
| Как один из вариантов - часто в Super для сброса используют одну из кнопок . Необходимо нажать и удерживать в течении 5-10 сек. Это зависит от применяемого CPU. Я поднял свои записи, но на твоем пульте нет такой кнопки. |
VikBel
| ALES писал: | | а в нём вообще прогрессивка есть как таковая? | То же об этом думал
Выяснил вот так | ALES писал: | | или пофих как, абы снять? | Да как не будь, вариант с полной разборкой и сборкой так-же подойдёт | B.B. писал: | | Как один из вариантов - часто в Super для сброса используют одну из кнопок . | Перепробовали все мыслимые и не мыслимые варианты.
Скорее всего до ремонта кнопки понатыкали.
Изначально был не годен дв. шпинделя. |
makar.i
VikBel
| makar.i писал: | | замкни епромку , |
заменил.
Теперь схемку ищу
Да может и без схемки разберусь.
Дело не в прогрессивке оказалось. На видеовыходе постоянка около 3v. |
ALES
VikBel, я имел ввиду компонентный выход в нём есть? боюсь что ответ будет отрицательным.
| VikBel писал: | | На видеовыходе постоянка около 3v. |
к этому всё и шло. если нет буферов - чипу конец. если клиент на $50 морально не готов, то продолжать тему (и ремонт) не вижу смысла. |
Santei
| VikBel, В этом корпусе собранно довольно много разных чудес.чип MT1389DE ,если не изменяет памятьALES, компанентного в нём нет.Буферы есть.Думаю и надо начинать с них. |
genam
| Если это портативный вариант, то скорее всего выбит либо выход процессора , либо буфер и прогресс здесь не причем! |
