Пульт BBK RC019-01R | |||||
| volchara70 23/11/2007 02:14 |
Утратил работоспособность пульт BBK RC019-01R, сам DVD с панели управляется, все видит. Подскажите кто знает в чем может быть при чина и вкаком направлении копать. |
| elservice 23/11/2007 03:44 |
volchara70,
Справа, налево, сверху, вниз. А, вообще , копать в пульте. Кварц, IR-диод и т.д. |
| volchara70 23/11/2007 04:28 |
А я грешным делом думал по диагонали начать.--- Схемку бы его увидеть? |
| YURIK_AVS 23/11/2007 11:13 |
Если стоит на пульте транзистор SMD прогрей его паялкой если после этого оживёт меняй транзистор.Несколько раз уже это выручало(кстати транзистор прозванивается до этого как живой) |
| zarah 24/11/2007 00:54 |
Кроме вышеперечисленого его еще и помыть не мешает. ![]() |
| DJON 1967 25/11/2007 16:18 |
А что это даст??????? Деталей минимум. Там и заблудиться то не где.... |
| rematik 25/11/2007 20:21 |
volchara70, Вот тебе сцилограмма с красной кнопки. Посмотри есть ли различие. |
| volchara70 26/11/2007 03:43 |
А какой конкретно транзистор? на нем ничего не видно. Все почищено, IR-диод рабочий. |
| zarah 26/11/2007 19:10 |
| YURIK_AVS 28/11/2007 20:28 |
zarah , совершенно с тобой согласен! |
| Stalone170 26/04/2015 15:19 |
Здравствуйте,извините что влажу в Вашу тему.Подскажите пожалуйста маркировку транзистора этого пульта,или даташит,а если можете то номиналы и маркировки всех радио элементов с этого пульта.Огромное Вам спасибо за помощь. |
| Yuritsh 26/04/2015 15:30 |
| Stalone170 26/04/2015 16:00 |
Я понимаю,только маркировок деталей не видно вообще или частично.А замерами,что я пойму без маркировок и даташитов.Чтобы найти неисправность нужны номиналы.Спасибо за подсказку.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2015 17:08 А то что тема восьми летней давности,так это уже от без исходности.Прошерстил весь интернет и нашел эту единственную тему,может я не так ищу,так ткните пожалуйста пальцем.Спасибо. |
| greg4357864 26/04/2015 16:16 |
Почисти,замени кварц(синенький на плате),пропаяй контакты для батарейки,излучающий диод,замени электролит и через видеокамеру сотового телефона проверь-при нажатии на любую кнопку на пульте,светит ли ИК диод.Там ломаться не чему-контакты,кварц,батарейки,загрязнение,киданули об стену(трещины). |
| Stalone170 26/04/2015 16:25 |
Спасибо за быстрый ответ,у меня на этом пульте треснутый транзистор и маркировки не видно вообще.Не поставлю же я туда какой попало.А вообще я об этом уже писал выше.Не где не нашол сведений о этом транзисторе. |
| alex.talkz 26/04/2015 16:34 |
А не проще купить такой пульт благо их сейчас как грязи! ![]() |
| Yuritsh 26/04/2015 16:54 |
| vadim3008 26/04/2015 18:28 |
Yuritsh, не поможет твоя подсказка этому ленивцу! |
| Stalone170 26/04/2015 18:28 |
Проблема в том что таких пультов нет,я уже один купил а он ни к чему не подходит хотя продавец утверждал что он аналог.А по поводу посмотреть в другиг пультах,так я вскрыл четыре штуки и вовсех разные транзисторы,как по маркировке так и по даташитам.Там даже кварцы другие.У меня на пульте стоит смд транзистор на нём видно (и то не понятно) первая буква D и вторая цыфра 9,но я не берусь утверждать. |
| vadim3008 26/04/2015 18:29 |
плюс ко всему еще и жадному! |
| Stalone170 26/04/2015 19:00 |
Вы профи или так бабки собрались на лавке пообсуждать,кто жадный,что проще.Если я обратился к Вам,значит на это есть свои причины (а вообще я с ........ украины,если ктото хоть немного о ней знает тот поймёт меня).Так что если можете конкретно помочь,помогите,нет,значит так прямо и скажите а демагогию разводить не надо ато такое впечатление что со скуки собралась групка малолеток и развлекаются. |
| Yuritsh 26/04/2015 19:16 |
| vadim3008 26/04/2015 19:19 |
Stalone170, и что,проблема купить? держи http://buyway.com.ua/product/rc019-01r-orig/ |
| KRAB 27/04/2015 02:06 |
| greg4357864 27/04/2015 10:47 |
Хорошо,так наглядней будет?
Транзистор npn(биполярный),корпус(SOT23)-примерными характеристиками,как КТ315,КТ3102,S8050. На платах, на разборе у себя прозвони транзюки SOT23 и найди npn структуры,потом глянь на них даташит или вообще не смотри,лёжа туда КТ315 (шутка).
S8050,как раз в DVD и стоят частенько.если в SOT23,то код J3Y. Кароче не вижу проблемы. Вот маркировка выводов для NPN и PNP транзисторов в корпусе SOT23 ![]() |
| Stalone170 01/05/2015 08:03 |
Спасибо ОГРОМНОЕ за разъяснения и схему.РЕШЕНО. |
