Пульт BBK RC019-01R
volchara70
23/11/2007 02:14
Утратил работоспособность пульт BBK RC019-01R, сам DVD с панели управляется, все видит. Подскажите кто знает в чем может быть при чина и вкаком направлении копать.
elservice
23/11/2007 03:44
volchara70,
Справа, налево, сверху, вниз. А, вообще , копать в пульте. Кварц, IR-диод и т.д.
volchara70
23/11/2007 04:28
А я грешным делом думал по диагонали начать.--- Схемку бы его увидеть?
YURIK_AVS
23/11/2007 11:13
Если стоит на пульте транзистор SMD прогрей его паялкой если после этого оживёт меняй транзистор.Несколько раз уже это выручало(кстати транзистор прозванивается до этого как живой)
zarah
24/11/2007 00:54
Кроме вышеперечисленого его еще и помыть не мешает. классно!
DJON 1967
25/11/2007 16:18
volchara70 писал:
А что это даст??????? Деталей минимум. Там и заблудиться то не где....
rematik
25/11/2007 20:21
volchara70, Вот тебе сцилограмма с красной кнопки. Посмотри есть ли различие.
volchara70
26/11/2007 03:43
А какой конкретно транзистор? на нем ничего не видно.
Все почищено, IR-диод рабочий.
zarah
26/11/2007 19:10
Он может звонится как рабочий, но работать не будет. Замена только на новый, в том случае если у тебя нет "инфракрасного тестера". Транзистор посмотри под увеличением, там есть код. Кварц менял?
YURIK_AVS
28/11/2007 20:28
zarah , совершенно с тобой согласен!
Stalone170
26/04/2015 15:19
Здравствуйте,извините что влажу в Вашу тему.Подскажите пожалуйста маркировку транзистора этого пульта,или даташит,а если можете то номиналы и маркировки всех радио элементов с этого пульта.Огромное Вам спасибо за помощь.
Yuritsh
26/04/2015 15:30
Stalone170 писал:
Нормально ты влажил в тему восьмилетней давности. смех
Stalone170 писал:
Не лезь туда, где ты НИЧЕГО не понимаешь.
Stalone170
26/04/2015 16:00
Я понимаю,только маркировок деталей не видно вообще или частично.А замерами,что я пойму без маркировок и даташитов.Чтобы найти неисправность нужны номиналы.Спасибо за подсказку.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2015 17:08
А то что тема восьми летней давности,так это уже от без исходности.Прошерстил весь интернет и нашел эту единственную тему,может я не так ищу,так ткните пожалуйста пальцем.Спасибо.
greg4357864
26/04/2015 16:16
Stalone170 писал:
Почисти,замени кварц(синенький на плате),пропаяй контакты для батарейки,излучающий диод,замени электролит и через видеокамеру сотового телефона проверь-при нажатии на любую кнопку на пульте,светит ли ИК диод.Там ломаться не чему-контакты,кварц,батарейки,загрязнение,киданули об стену(трещины).
Stalone170
26/04/2015 16:25
Спасибо за быстрый ответ,у меня на этом пульте треснутый транзистор и маркировки не видно вообще.Не поставлю же я туда какой попало.А вообще я об этом уже писал выше.Не где не нашол сведений о этом транзисторе.
alex.talkz
26/04/2015 16:34
А не проще купить такой пульт благо их сейчас как грязи! подмигивание
Yuritsh
26/04/2015 16:54
Stalone170 писал:
Какой попало не надо, а посмотреть, какие транзисторы стоят в других пультах, я думаю, труда не составит.
vadim3008
26/04/2015 18:28
Yuritsh писал:
Yuritsh, не поможет твоя подсказка этому ленивцу!
Stalone170
26/04/2015 18:28
Проблема в том что таких пультов нет,я уже один купил а он ни к чему не подходит хотя продавец утверждал что он аналог.А по поводу посмотреть в другиг пультах,так я вскрыл четыре штуки и вовсех разные транзисторы,как по маркировке так и по даташитам.Там даже кварцы другие.У меня на пульте стоит смд транзистор на нём видно (и то не понятно) первая буква D и вторая цыфра 9,но я не берусь утверждать.
vadim3008
26/04/2015 18:29
плюс ко всему еще и жадному!
Stalone170
26/04/2015 19:00
Вы профи или так бабки собрались на лавке пообсуждать,кто жадный,что проще.Если я обратился к Вам,значит на это есть свои причины (а вообще я с ........ украины,если ктото хоть немного о ней знает тот поймёт меня).Так что если можете конкретно помочь,помогите,нет,значит так прямо и скажите а демагогию разводить не надо ато такое впечатление что со скуки собралась групка малолеток и развлекаются.
Yuritsh
26/04/2015 19:16
Stalone170 писал:
если ты из этого не смог сделать никакого вывода - то явно занимаешься не своим делом.
vadim3008
26/04/2015 19:19
Stalone170, и что,проблема купить? держи http://buyway.com.ua/product/rc019-01r-orig/
Stalone170 писал:
- и даром не нужны Мастеру, а ламеру - не поможет!
Stalone170 писал:
- и я ! И что? Что тебе ТУТ не так? Не пробовал на Мастера заработать?
greg4357864
27/04/2015 10:47
Stalone170 писал:
Хорошо,так наглядней будет?
Транзистор npn(биполярный),корпус(SOT23)-примерными характеристиками,как КТ315,КТ3102,S8050.
На платах, на разборе у себя прозвони транзюки SOT23 и найди npn структуры,потом глянь на них даташит или вообще не смотри,лёжа туда КТ315 улыбка (шутка).
S8050,как раз в DVD и стоят частенько.если в SOT23,то код J3Y.
Кароче не вижу проблемы.
Вот маркировка выводов для NPN и PNP транзисторов в корпусе SOT23
Stalone170
01/05/2015 08:03
Спасибо ОГРОМНОЕ за разъяснения и схему.РЕШЕНО.
