THOMSON DPL907VD чудеса... | |
| Алексей 25/12/2007 14:32 |
Не читает некоторые диски. Может читать самописные
болванки, и покупные диски. А некоторые не читает. Из 3-4-х фильмов один или два. Ставил чистую память, подкидывал оптику, менял регион. Бестолку Смена региона: Thomson DPL907 / DPL2907 / DPL913 / DPL2913 / DPL930 / DPL2930 1. Открыть трей 2. С ПДУ набрать код 123456 3. Выбрать нужный код зоны при помощи клавиш громкости на аппарате |
| Алексей 25/12/2007 15:51 |
http://monitor.espec.ws/section2/topic96217.html
тоже самое. Аппараты об стену!!! |
| iga 25/12/2007 15:51 |
это если thomson настоящий. встречался 913-й где проц sanplus.там зону только фломастером сзади можно поменять. |
| Алексей 25/12/2007 16:02 |
iga3, здесь VIBRATTO стоит |
| iga 25/12/2007 17:00 |
VIBRATTO-2? ES6698FDF.похожая фигня была,но доделать не успел.клиент нервный,не дал времени. |
| Алексей 25/12/2007 17:24 |
Вот и я думаю надо отдать нафиг ![]() |
| iga 25/12/2007 17:29 |
тоже выход. умные мысли придут позже.правда аппарата не будет. |
| тишина 25/12/2007 17:48 |
Tomson DPL 907 VD не раскручивал диск-поменял двигатель заработало!Теперь перестал отвечать на команду - open .С чего начать? Сама кнопка "ФУРЫЧИТ",слот рукой открываешь - закрывает.Я в тупике! ПОМОГИТЕ! ![]() |
| Алексей 25/12/2007 18:01 |
Заработало что? Диски начал читать? |
| тишина 25/12/2007 18:06 |
Да не читал диски т.к. не до конца раскручивал диск ,микруха драйвера грелась! |
| Алексей 25/12/2007 18:14 |
Ну сейчас то читает? |
| тишина 26/12/2007 08:20 |
Да! Только слот не открывается. |
| iga 26/12/2007 10:06 |
что обслуживает мотор слота? там или отдельный драйвер или просто четыре транзистора.начни с выходных сигналов проца. |
| тишина 26/12/2007 20:40 |
Спасибо за ответ!Дело в том что на дисплее отсутсвует надпись открытие- закрытие,хотя в ручную слот отрываю :включаю в сеть -нажимаю на кнопку OPEN , надписи на индикаторе нет, но аппарат включается из дежурки (значит кнопка и контроллер работают)и слот закрывается!!!-Свочь!
Думаю может контроллер выделывается,но свё выше написанное эту мысль отганяет! Ещё раз спасибо. |
| Tatarin 26/12/2007 21:40 |
xAlexeyx2006, Ты аппарат то сам починил?
Такое бывает из за оптики и движков. Стандарт для этих аппаратов... |
| Алексей 27/12/2007 10:32 |
Tatarin, оптику, движки и шлейф в первую очередь |
| тишина 29/12/2007 19:13 |
Pебята только открыл сайт- долго молчал! Аппарат так и завис! Диски читает - шлейф ,оптика и двигателя не причём! |
