Spark
Клиент принес DVD с жалобой. что не читает все DVD диски. В коробке два диска с одним фильмом ( сериал ). Что интересно первую часть Он читает, а вторую на отрез оказывается. Ставил другие DVD диски , записанные на компе, то-же не читает. Ставлю свои диски ( то-же записанные на компе _, читает без проблем. Поставил двусторонний диск, весь пошарканный, на нем даже живого места нет......ЧИТАЕТ без проблем !!!!!. Ставил его диски ( клиента ) на другой DVD ELENBERG, читает все его диски. В настройках нашол строку региональный код GHMYF7V4.
Вопрос: 1) Может-ли так проявляться неисправность из-за регионального кода?
2) Возможно-ли на этой модели поставить мультизону? И как это сделать, что-бы не угробить аппарат? |
Алексей
Телохранитель админа
Нет там никакого кода. Движок, шлейф, на крайняк башка.
Побалуйся кварцем. Высота тарелки. |
YuriV
| Цитата: | | В коробке два диска с одним фильмом ( сериал ) |
Нестандартный мастеринг диска. Самсунги очень капризны в этом отношении. Один диск-один фильм.
| Цитата: | | В настройках нашол строку региональный код GHMYF7V4 |
Это не региональный код, а код регистрации DivX (используется при покупке видео через Интернет)
| Цитата: | | Может-ли так проявляться неисправность из-за регионального кода? |
Нет.
| Цитата: | | 2) Возможно-ли на этой модели поставить мультизону? И как это сделать, что-бы не угробить аппарат? |
Скорее да, чем нет. Только зачем? |
Spark
Причем здесь башка, движок и тем более шлейф? Если аппарат читает двусторонний диск с 16 сериями, к тому-же диск в ужастном состоянии, весь пошарканный. Его даже не все аппараты читают нормально ( подвисают ), а этот Самсунг читает его на ура!!!! И все мои проверочные диски, так-же читает без проблем!!! Здесь явно что-то другое, вот только что?
ДОБАВЛЕНО 20/12/2007 11:38
Вот что аппарат пишет: Play prohibited please,check disc ( воспроизведение запрещено, пожалуйста проверьте диск ). Я так понимаю, что аппарат диск считывает, но запрещает воспроизведение информации. Может что-то с дисками? Может ему только лицензионные диски подавай? |
Toliiik
Память не пробовал просто обнулить или заменить на чистую....
Родительские коды...как с ними ???
Может действительно дефект в оптике??Подбросить-то нечего???
Когда аппарат произведён???
Или может вообще диск настолько "кривой"!!!  |
Spark
| Память менял на чистую и пробовал сброс делать.....не помоглось. А подкинуть башку не с чего. Покупать, только чтоб убедиться слишком дорогое удовольствие, да и клиент на замену башки не согласился. сказал, что будет лицензионные смотреть. ( Ведь большинство дисков апппарат читает нормально.) Если проблема в башке, то скоро она перестанет читать и клиенту точно придется менять башку. |
iga
Заместитель Администратора
| у самсунгов есть такие приколы.причём в процессе эксплуатации они часто и "самовосстанавливаются".зашить мультизону не удастся даже с диска АСЦ (пробовал).там нужен какой то "прикольный" пульт.выпросить "на часик" не удалось. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 417 648 сообщений в 228 274 темах.
