DVD Daewoo DV800 не читает диски | |
| jurok69 21/01/2008 20:52 |
При закрытии лотка пишет Closed потом Load и на этом зависает(это на ДВД), лазер в 1-1,5 см от внутреннего края рабочей поверхности диска , луч тонкий (один раз становится широким , потом всё время тонкий), потом каретка в два приёма уезжает к внутр. краю и там стоит , подёргиваясь . На дисплее Load ...
На СД лазер периодически меняет размер луча и в конце пишет No disk . Диск вращается . Вопрос 1: как определить , достаточна ли скорость вращения ? |
| Victor N.V.M. 21/01/2008 22:23 |
Ставишь диск DVD и смотришь, там скарость очень большая, это сразу видно, но если он у тебя DVD не берёт, то и раскручивать его не будет. Можешь для начала проверить двигатель. Проверь его сопротивление, оно должно быть от 10 до 12 Ом. Если он ниже, то дай ему повышеное питание 9-10в. от отдельного истачника, это его времмено может востановить (но только для проверки). Если движок нормальный, значит у тебя скорей всего здох лазер ![]() |
| iga 22/01/2008 09:33 |
или пальцем пощупай драйвер.сразу греется? знач мотор. |
| jurok69 23/01/2008 13:13 |
Походу это мотор . А как стянуть "колесо" с вала ? Отвёртками пробовал подцепить - сидит крепко , боюсь изувечить . |
| iga 23/01/2008 13:37 |
Tatarin,сделал оригинальный съёмник(фотки есть на форуме). или аккуратно грей феном.потом выстави высоту шпинделя.(тож. на форуме)
ДОБАВЛЕНО 23/01/2008 14:40 http://monitor.espec.ws/section2/topic71455.html |
