Chester
как правильно выставить высоту шпинделя в DVD после замены двигателя и может ли неправильно выставленная высота повлиять на скорость износа головки? |
deny
Ты че?!?!?!?!?!?!?!............ |
avicom
Цитата: | неправильно выставленная высота повлиять на скорость износа головки? |
Да быстрее сотрётся в ноль об воздух...  |
Chester
Спрашиваю потому, что уже наблюдалось на нескольких аппаратах после замены двигателя (или просто после регулировки шпинделя по высоте после его насильного механического смещения ) выход из строя головки. Поэтому и возник такой вопрос - следствие или просто совпадение.
deny, а уровень интелектуальности проявляется в корректных ответах, а не в откровенном хамстве. Если бы не было прециндента и вопрос не возникал бы. Не надо брать пример с Rottora. |
deny
Rottora обсуждайте на минет.ру, у нормального мастера такого бреда в голове не появися..... |
Santei
deny, Всёже надо следить за своим языком и свои эмоции выражать не в такой грубой форме.Если хотите поругаться то делайте это через личку,а тут ведите себя корректно,каким бы глупым не показался вопрос. |
Rostyk.07
шпіндель мотора має бути на 1міліметер більший від висоти головки лазарної цеж прожче всього  |
GARIK+
8 мм между двигателем и нижней кромкой площадки |
Tatarin
Rostyk.07, давай не будем засорять форум, и писать то чего ни кто не понимает. |
genam
Лично я выставляю штангелем, сначала меряю высоту между верхней частью тарелки и основанием шасси, в случае если наклон идет за счет двигателя даю 3 точки с точностью десятых, если наклон идет за счет салазок меряю 3 или 4 точки высоты винтов(их концы) обычно 1,6-1,9мм, высота тарелок у стационаров 6,7-6,9мм, иногда отличаеться по конструкции, затем при замене шпинделя делаю подгонку по высоте имея готовые размеры, опыт показал 99% повторяемости, раньше трахался выставлял по амплитуде и четкости сигнала RF, что давало эффект на отдельных дисках отлично а на других херово, а так идет усредненная картина и все диски хаваються! |
over
Для SF-HD60 и прочи[ подобных, а также HOP-1200 нижний край столика лежит на одной плоскости с верхним краем пластмассового кожуха головки или, что то же самое, поверхности линзы. Выставляю на глаз, проблем не бывало. |
yurikel
Как ни странно но этому никто непридает значения но бывает если неправильно выставиш висоту то аппарат просто после этого перестает читать диски(особенно когда глаз применен соответствующего качества , например китай) или если диск с некачественной записью раньше читался то потом нечитается, а на износ головки это никак невлияет , просто когда снимаеш что либо нужно зрительно запомнить как оно стояло или если есть возможность просто замерять висоту чем нибудь. |
rematik
Флудоголик
может по величине напряженя на фокусных катушках?  |
Tatarin
yurikel, полностью поддерживаю тебя. Я обычно замеряю высоту шпинделя, снимаю при помощи спецсъемника. И по той же высоте выставляю, после этого берет поддерживаемые форматы на УРА. (если конечно глаз не здох) |
Sake
Братва если есть возможность в аппарате вытянуть весь привод так чтоббы держать его в руке можно и вручную выставить не вопрос только abs магнит на диск налепить однозначно. |
Коляннн
Я выставляю что-бы диск был примерно 5-8 мм по отношению к фокусирующей линзы!Пока получалось нормально! |
m.ix
Master Mixa
Коляннн, не далековато ли???? |
lupo
Колянин ,но читать не сможет,слишком велик зазор.
Хотя если стоит гиперболоид Гарина,все возможно!  |
A-SERVICE
over писал: | Для SF-HD60 и прочих подобных, а также HOP-1200 нижний край столика лежит на одной плоскости с верхним краем пластмассового кожуха головки или, что то же самое, поверхности линзы. Выставляю на глаз, проблем не бывало. |
+1. Только ближе результат если в одной плоскости поверхности линзы. Она чуть-чуть на другой высоте. |
C1-65A
Что за величины? В каких единицах? |
