РЕШЕНО DVD Elenberg LD-715 Срыв синхронизации. | |||
| Morlock 21/01/2008 22:19 |
Я в ДВД новичёк, поэтому не сильно...
Короче читает всё, но при этом нет общей синхронизации на экране. При этом в ПАЛ просто пипец, а в НТСЦ изображение не так мельтешит, но от этого всё равно не легче. При этом всём изо сдвинуто вправо. В ПАЛе ещё сильнее, чем в НТСЦ. Графика есть. 24С16 подкинул прошитую фф - тоже самое. FLASH может такое давать? Ткните носом. ![]() |
| B.B. 22/01/2008 07:11 |
Morelock, может у тебя включена прогресивная развертка ? Проверь.
На пульте мож есть кнопка IS/PS или в менюшке. |
| Morlock 22/01/2008 10:51 |
Никаких прогрессивок не включено. Это простой портатив, без умной головы. |
| iga 22/01/2008 10:55 |
от флешки это не зависит. внимательно осмотри, есть ли вздутые ёмкости.запусти от друг. бп. |
| Morlock 22/01/2008 11:34 |
Щас подключил на внешний дисплей - всё нормально. Дефект на платке дисплея. Буду разбираться. Возможно чего-то в обвязке проца дисплея Т102 FK4123.1, ну или он сам.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2008 11:34 Ещё хочу добавить. Срыв синхронизации не полный. Такое впечатление , что нет СИОХа. Но тока применимо к ЛСД дисплею. Изо сдвинуто вправо (стоит нормально) и на фоне этого изображения просматриваются его клоны, которые сорваны по строке и по кадрам, но сдвинуты влево. Вот в чём непонятка. Сейчас пропаял платку дуйкой - результата нет. Кварц поменял. Те-же яйца. |
| iga 22/01/2008 12:44 |
а шлейф? |
| B.B. 22/01/2008 13:05 |
Morelock, а картинку показать-бы. Было что-то похожее на твое и от безисходности нашел маленький предохранитель на дисплеевской плате. Замкнул пинцетом и офигел. Но аппарат был другой. |
| Toliiik 22/01/2008 13:51 |
Может действительно проблемы со шлейфом( который идёт на сам LCDдисплей), на включенном аппарате можно попробовать его аккуратно погнуть , разъём контактный промыть спиртом и прочистить тоже не помешает, немного сжать сам LCD дисплей, скорее всего где-то "неконтакт" |
| Morlock 22/01/2008 17:46 |
Шлейф контактом брызнул, что входной, что на матрицу, сами разъёмы пропаяны.
Где неконтакт??? В дисплее две микробных платы, которые уже паялкой пройдены. О чём ты?
Щас попробую прилепить картинку. ДОБАВЛЕНО 22/01/2008 17:19 Вот такой вот образчик: |
| genam 22/01/2008 22:50 |
А на матрице есть регулирующие элементы? Похоже на сбой общей vco adjust, и еще нет ли на панели еще одной памяти, у меня был один тфт лсд на T100 который просил родную прошивку! |
| iga 23/01/2008 09:00 |
не прошивка это. похоже ,что сам дисплей глючит.Morelock, покажу фотку "умным ребятам" которые их изготавливают. |
| m.ix 14/08/2008 19:50 |
Тоже самое пришло 1:1
Такаяже байда и на иных аппаратах встречаются с тайминдовскими процами
Также никакие шаманские нажатия и кручения сбросы не помогают. Видео сигнал также выходит с этого проца. http://photos.streamphoto.ru/d/a/6/8e5be03eb87d9f08d1a3745c100336ad.jpg |
| iga 15/08/2008 07:41 |
показывал это действо нашим "коленочносборщикам - пдпольщикам". но ини не заморачиваются, ставят другой комплект. говорят в среднем каждый пятый такой. неисправный, для тренировки, не дали.они их возвращают.а мне ещё не попадался такой дефект. хотя эленбергами и витьками гарантийка забита и они их не ремонтируют!!? (смысл их работы???). отправляют куда то, клиенту справку на замену или возврат и всё. в общ. я толком полезной инфы не получил. |
| m.ix 15/08/2008 07:54 |
iga3, По моемому нужно менять T100-T1xx а где такие найти хз
Бывает и так http://www.streamphoto.ru/users/mix10/243119/ ![]() |
| m.ix 15/08/2008 18:58 |
Сиё чудо собрал и отдал клиенту.
Пусть к телеку подключает и смотрит. |
| genam 23/09/2008 17:00 |
А я с этой куйней не заморачиваюсь, увеличиваю просто уровень видео сигнала на видео входе этих при*бков, работают, гай шумит,увеличивать нужно до тех пор пока, будет нормальная картинка и не будет видимого ограничения уровня белого! |
| iga 23/09/2008 21:44 |
genam, это знают все. суть дефекта и устранение его?...ну? |
| iga 24/09/2008 08:54 |
| m.ix 24/09/2008 10:07 |
iga3, Значит это матрица, поскольку на T10x как и с неё выходит ПЦТС. |
| iga 24/09/2008 13:50 |
всё может быть. вид правда, не характерный...если будет возможность, проверю. |
| m.ix 24/09/2008 20:21 |
Если не матрица, то тогда обвязка T10x
Более не могу ничего предположить. |
| iga 24/09/2008 21:14 |
| genam 30/09/2008 15:16 |
Ну так этим дефект и забираеться, а в твоем случае раз ты менял TXX, увеличение сигнала вряд ли поможет! У меня все время попадались хреновые T1XX, Один раз был сбой синхро из за памяти, сброс памяти на дефальт решил проблему, правда не работала клавиатура, но затем подбором прошивок решил и это! |
| iga 30/09/2008 15:36 |
ладно. пишу решено.прошивки не подбирал, но как то back up с рабочего слил, заработало.тоже думается неисправность не "железного" типа. |
| m.ix 30/09/2008 19:23 |
проделывал не прокатывало. |
| iga 30/09/2008 20:11 |
видимо особо тяжёлый случай. а усилить пробовал? |
| m.ix 30/09/2008 20:15 |
Кого?
Это видео как раз из T10X выходит на телевизор. Эта третья неисправность точнее третий такой с такой же неисправностью и таким же процем Т10х - отданы клиенту без ремонта. Крутисторов там нету, точнее есть но один, который не влияет на данную неисправность. |
| iga 30/09/2008 20:23 |
| m.ix 30/09/2008 21:08 |
Может в следующий раз попытаюсь. Просто тупо с ЛАСПИ подать ПЦТС для прверки. iga3, На один вывод входит ВС а с Иного выходит ВС и они между собой не порзваниваются на коротко. |
| iga 01/10/2008 12:14 |
m.ix, так глубоко не ковырял. но вход и выход и не звонятся. вроде |
| m.ix 01/10/2008 12:42 |
Я прозванивал и смотрел осциллом, где то DS был на эту T10x или из схемы. Я осцилом точно проверил что на вход подаётся ВС как и с неё выходит ВС. Просто иного способа проверки я незнаю. Может там проходной канал по ВС из которого и идёт управление матрицей. Вроде вспомнил для чего крутистор, он устанавливает напряжение на кренке 1,8 или 3,3в на рабочем можно покрутить и будет видно что он делает. Если фенить этот Т10х то пропадают все изображения и подвешивается проц, до момента охлажденя |
| genam 02/10/2008 18:41 |
Ну а поднимал уровень видео?Это просто надо заменить 75 омный резистор на 91-150 ом!Только поднимать нужно входное видео.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 02 2008 Вот тебе вырезка из мануала где применяеться t100 Ну еще обрати внимание на синхроимпульс строки, может он интегрирован или продифференцирован, тогда если проинтегрирован ищи утечки в конденсаторах, если продифференцирован то обрати внимание на потерю емкости входных конденсаторов, у смд чипов из за херовой пайки может образоваться последовательная емкость, на переходе пайка-плата, пайка-конец чипа.Вариантов много. |
| iga 02/10/2008 21:44 |
вообще,по сути, какой либо "азиатский" аппарат имеет собственную концепцию мировозрения.стандартный подход к решению простого вопроса тут часто не проходит. к каждому экземпляру с "особо тяжёлым" дефектом нужно подойти с танцем шамана. в итоге, если удастся определить, какая нибудь АБВГ-шина окажется проведена между силовыми дорожками и дальше по воле держателя курвиметра. |
| genam 02/10/2008 22:03 |
iga3 не словоблудствуй, земля она везде одна--если смотришь видео то и подключай наиближайшую землю, входу проца на твою дальнюю землю наплевать,он сигнал воспринимает по сигнальной земле (signal ground) в первую и по общей земле(power ground) во вторую очередь,так как сидят на одном потенциале. |
| iga 02/10/2008 22:08 |
вообще,m.ix, genam, тема по своей сути решена. или тэшка или прошивка. дальнейшие наши "изыскания" выходят на уровень прикладной радиомеханики. дальнейшее её развитие будет интересно, в нюансах, только нам но не обычному пользователю. засим спасибо всем. тему закрываю. |
