DVD BBK 311S, 525S вываливаются при воспроизведении MPEG4
YNG
13/02/2008 17:13
У двух разных плееров одна и та же болезнь. Все форматы воспроизводятся безукоризненно, за исключением Divx или Xvid, записанные на DVD-болванку. Приблизительно 70-80 % фильма воспроизводится нормально, а затем плеер вываливается из воспроизведения, как будто кто-то нажал кнопку STOP. При повторном воспроизведении вываливание наблюдается в одном и том же месте. Причем, один из плееров может конкретный фильм воспроизвести полностью, а второй вываливается. И наоборот. Наблюдается только на фильмах размером 1,4 Гб. Фильмы размером 700 Мб воспроизводятся нормально.
FATE1
16/02/2008 13:58
Шлейф до башки в норме?
zarah
16/02/2008 21:58
YNG писал:
FATE1 писал:
Не уверен.
Тут что то другое(имхо).
YNG, Болванка одна и таже, или разные болванки с разными фильмами?
YNG
17/02/2008 01:34
Разные болванки. Разные форматы фильмов. Шлейф головы менял - никаких изменений.
zarah
17/02/2008 08:41
А какая оптика в обоих аппаратах? Ты ее часом не накрутил?
YNG
18/02/2008 02:12
Оптику не трогал (я регулярно читаю форум улыбка , хотя вопросы редко задаю). Лазеры SF-HD65. Плеерам больше 2 лет. Все время эксплуатировались. Знаю, что хреновые головы, но пока заменить не чем.
Назрел дополнительный вопрос к маститым. А не может это быть из-за подсыхания смазки на направляющих позиционирования головки? Еще смазывать не пробовал, просто мысль посетила.
zarah
18/02/2008 08:54
YNG, Исключать ни чего нельзя. Помой спиртиком направляющие, посмотришь.
А болванки писаны на одном компе?
Двигатель шпинделя не менял? Электролиты в ИБП?
Конечно если бы была на подставу оптика, было бы легче. А ты поменяй привода местами классно! Иногда помогает.
Флеш
18/02/2008 14:40
YNG писал:
Плеерам больше 2 лет. .
Пора менять оптику. подмигивание
YNG
18/02/2008 14:56
Болванки в основном TDK и Verbatim. Писались на разных компах. Т. е. влияние пишущего привода или кривых программ исключаем. В БП напряжения в норме, пульсации смотрел осциллографом - незначительны. Для уверенности поменял электролиты. Никакого результата. Плееры родственников. Исследую их уже около месяца в свободное время. Люди себе уже новые купили. (Кстати, оба купили BBK DV-624SI, кто знает, какая там оптика?). Я заинтересовался чисто из практического интереса. Нетиповая неисправность и проявляется странно. Попробую привода поменять местами, доложу результат. Если смазка не поможет, прийдется менять оптику и движок шпинделя. Считаю, что менять надо и то, и то. Думаю, это решит проблему.
Просто вопрос интересует, из-за чего именно такое поведение плееров.
zarah
18/02/2008 19:11
Мне тоже интересно. А как плеера ведут себя на заводских дисках? Ты смазку туда пока не ложи, пусть на чистеньком поюзает.
Бывали у меня ВВКшки послегарантийные и именно с SF-HD65, у всех одна проблема была - головы, шпинделя и литы. Ставил HD62.
genam
19/02/2008 16:00
А может болванки соответствующего качества, до еще записанные на максимальной скорости, питы не четкие, вот аппаратное декодирование и сбоит.Как вариант может быть проблема софта, видел такое аналогичное, после абдейта проблема была решена!
''Болванки в основном TDK и Verbatim. Писались на разных компах. Т. е. влияние пишущего привода или кривых программ исключаем.''
Да сейчас такое гавно продают, что и компьютерные приводы харкают, даже при установки замедлителей!
YNG
19/02/2008 19:02
С заводскими дисками проблем нет никаких. Даже сильно запиленные диски читаются нормально.
zarah
19/02/2008 20:05
А как эти болванки читаются на других ДВД? Не знаю как TDK, а вот Verbatim сейчас на рынке жуткая подделка. Последнее время пользуюсь LG, BENQ, Arena. Пока вроде нормально.
YNG
20/02/2008 10:35
В ремонт приносят много плееров. Каждый проверять, как читает, нет возможности. Тем более, что вываливаются фильмы, как я уже говорил, на 70-80 % воспроизведения фильмов. Если сразу перемотать на 70-80%, то воспроизведение не прервется. Проблема проявляется только если смотреть с самого начала. Типа, перегрев или что-нибудь подобное.
Я тут уже подумываю на процессор радиатор приклеить от южного моста негодной материнской платы. (Просто ничего больше в голову не приходит)
zarah
20/02/2008 19:39
Сам клеил неоднократно в очень похожих ситуациях. Но самое интересное что при снятой крышке аппарат работает дольше по времени, а при закрытой гораздо меньше(это в моих случаях). Ты не пробовал со снятой и закрытой по времени?
Неплохо было бы проц продуть феном. Температуру проца можно понизить понизив напряжение на подложке до 5%.
Кстати а какая напруга на подложке, и какой проц?
iga
21/02/2008 09:39
zarah писал:
однозначно!!! весь блок годен только камазникам под лобовое стекло вешать.
zarah
21/02/2008 21:31
iga3, Но самое интересное что они(Verbatim) стоят дороже других. смех Бренд однако. улыбка
