VITEK VT-4110BK не работает (РЕШЕНО)
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1 От 28/03/2012 15:40 цитата
Плата AL1389L-5DY
MT1389DE
CD5888CB
EN25F80
DS-A232# 7000-0094-0000 AL 0805
Заменил в БП кондеры во вторичке.
На проце 1.8в и 3.05в
Димылся слегка через 5-10 сек 8050.
Заменил на мейне: 2 диода IN4004 (D301-302) на 4007.
Два стаба 8050 и 8550. Q301-302
При первом включении чуть дымил 8550. Потом норм, слегка тёплый.
На проце 1.8в и 2.10.
Подкидывал др БП.
Никаких изменений.
При подкл. мейне с БП: +13.60, -13.80, 5в
При отключ.: медленно растёт до 13.10в, -13.30, 5.05.
Память тоже горячая через 10-20 сек.
Её снял и напряжения в норме все в т.ч. и на БП равнодушие
КЗ по её ногам нет и миним. сопротивление выше 700ом.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #2 От 29/03/2012 22:14 цитата
Причина оказалась в двух кондерах 220\16 на мейне возле памяти. Ёмкость упала до 210, ESR не помню...
