sybary
| Всем привет, DVD LG-DVX691K.Сервисный -DV691-SE,задняя панель-бананы и скарт, передняя пан.индикация,2 микрофонных входа с регулятором громк.караоке,кнопки управления.При включении,самопроизвольно происходит выход-вход лотка,отробатывает 5-6 раз,затем считывание 3-4сек и стоп.Затем повторно та же история выход вход.Проверил блок питания,вздутых и тому подобия емкостей нет,на выходе +5,+12в.стабильно.Проверил кнопки управления,норма,после замены концевика на механике,аппарат заработал,все команды выполняет,но после 15-30 минут работы отключается,опять вых. вход лотка 3-5раз вкл.воспроиз.на 1-2минуты и стоп.затем опять самопроизвольное вкл.воспр.Куда дальше копать,может лучше в мус.бак.Зараннее спасибо. |
sybary
| Поменял все кнопки,прогнал 2 диска,пока все нормально ,никаких глюков, думаю причина была в них,спасибо ,тему закрываю,РЕШЕНО!!!!!. |
